Ergebnis 1 bis 5 von 5
11.10.2014, 19:54 #1
- 11.04.2013
passt firestone champion 4,50-18 auf r80 monolever?
liebe alle
der titel sagt es schon: bringe ich die vorne und hinten unter (serienfelgen 2,5-18) ohne dass es wo schleift, oder muss ich auf 4.00-18 reduzieren?
liebe grüße
harald
12.10.2014, 00:04 #2
AW: passt firestone champion 4,50-18 auf r80 monolever?
hier wird ja viel über reifen geschrieben--inclusive ein reifenfred jede woche---
aber bei dem namen allein habe ich aus alten käferzeiten (1977)dies gefühl !! 4.50 wird sicher sehr eng--und besser isses
einen gruss und viel glück . jörg
03.01.2015, 01:57 #3
Servus Harald, vor dieser Frage mit den Stonies stand ich auch, hab sie einfach bestellt und siehe da vorn schleifts ordentlich, der Gabelstabilisator ist mächtig im Weg, dazu kommt, dass die Aufnahmen an den Tauchrohren an denen der Stabi befestigt wird dem Reifen auch bedrochnich nach kommen. Bin grad bei meiner Holden, könnte moregn mal ein Bild von meiner momentanen Situation machen. Ich werde den Stabi entfernen und die Stabiaufnahmen an den Tauchrohren runterschleifen, so dass es ordentlich aussieht und der im Frühjahr bevorstehende TÜV Termin nicht so große Bauchschmerzen bereitet.
03.01.2015, 02:20 #4
- 23.08.2010
- Alzey
Willst Du damit eigentlich noch fahren...
Oder soll die Q nur vorm Graukittel rumstehen?
Wenn's dumm läuft, kannst Du die Q gleich da stehen lassen.
Stillgelegt
ABE erloschen...
Du scheinst zu glauben, daß BMW den Gabelstabilisator bloß deshalb angebracht hat, damit die Q beim Beschleunigen vorne nicht zu leicht wird..."Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
05.02.2015, 18:08 #5
- 05.12.2013
- Magdeburg
@splitterbasti.....wie hast du das gelöst beim Vorderrad?
FOUR WHEELS MOVE THE BODY
TWO WHEELS MOVE THE SOUL
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 14:33 in Mechanik
