Ergebnis 1 bis 10 von 61
Thema: Tansanit Sxrambler R100R
Hybrid-Darstellung
26.10.2014, 14:12 #1
26.10.2014, 14:20 #2
AW: Tansanit Sxrambler R100R
Hallo ??? ...
...- Wo sind die Spiegel her? ...und viel Spaß beim Umbauen...
Gruß, Jörg"Leben ist, was Dir passiert, während Du anderes planst." (John Lennon)
26.10.2014, 14:22 #3
RIZOMA, mit kürzeren Spiegelarmen aus ebay, da die Aufnahmen so weit aussen sitzen...
26.10.2014, 14:27 #4
- 10.09.2009
- Norderstedt
... und - bitte - was ist das für ein Federbein???
Sonntagsgrüße,
Ulf
26.10.2014, 14:28 #5
Danke...
26.10.2014, 14:31 #6
Benötige noch Hilfe zu den Themen
Sattler (fürs Foto habe ich ein Spannbetttuch geopfert :-))
Einspeichen (das Vorderrad wird noch mal neu eingespeicht; danke an dreiradbertl, der für die erste TÜV-Besichtigung ein 19"er griffbereit hatte!)
Pulvern (Heckrahmen und Hauptständer)
Folieren (Knieschluß im nineT-Look, Zierlinien)
Masseband (wegen gedreht eingebauter Batterie zu kurz)
Deckel Bremsflüssigkeitsbehälter (würde in gerne schwarz eloxieren)
Was noch fehlt:
Rücklichthalter
Heckfender wird noch mal 20mm schmäler (zum Umbaustart gab es nur 180er, jetzt auch 160er)
Sitzbezug
2te Sitzbank für Soziusbetrieb
Deckel Choke
Befestigung Heckfender
Bremsleitung Stahlflex an Stelle Rohrverbindung
Zündschlosshalter
Gabelschoner (die von Louis sind etwas "lapprig"; welche passen?)
Gefräster Gabelstabi, etwas höher da 19" mit Fenderbefestigung
Batteriedeckel (wegen roter Kante)
26.10.2014, 14:31 #7
Originalfederbein mit VA-Abdeckhülse
26.10.2014, 16:51 #8
Kannst du mir verraten wo der Gabelstabi her ist und was er gekostet hat?
Mir gefällt dein Umbau gut. Habe mir vom Sattler Kunstleder besorgt und selbst bezogen. Ließ sich ganz gut verarbeiten, mit Heißluftfön in Form bringen und mit Blechstreifen und Nieten befestigt. Sollte sich auch noch mit einer Haushaltsnähmaschine verarbeiten lassen.
Gruß Jens
26.10.2014, 17:41 #9
Gabelstabi ist dieser:
https://www.motoren-israel.com/produ...0R-Mystik.html
Werd ich bald wieder abgeben, da ich wegen dem 19"-Rad einen höheren benötige.
Momentan mit Distanzringen ausgeglichen...
26.10.2014, 17:50 #10
Kann das sein, dass das Vorderrad gegen den Laufrichtungspfeil des Reifens montiert ist?
27.04.2024, 14:51 in Mechanik
