Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Blinker GS spinnt
01.11.2014, 12:39 #1
Blinker GS spinnt
bei der '93 100GS eines Freundes spinnt der Blinker. Schaltet sich sowohl links als auch rechts alleine an und aus, wechselt von links nach rechts und umgekehrt auch von alleine, etc. Seltsam: Im Stand nur mit Zündung funktioniert alles, erst wenn der Motor läuft, fängt das Ding an zu spinnen. Habe gestern das Blinkrelais getauscht --> keine Besserung. Habe auch Schaltpläne in der DB angeschaut, aber hilft mir eigentlich nicht weiter, da die Funktion ja gegeben ist.
Gruß Bernd
01.11.2014, 12:43 #2
AW: Blinker GS spinnt
Moin Bernd,
hatte ich an meiner GS auch mal. Nach Austausch der Zündkabel funktionierte alles wieder.
Ein Versuch das Blinkrelais mit Alu abzuschirmen könnte auch einen Erfolg bringen.** R 100R, R 100GS PD, Honda XL185, XL50, F650ST in Pflege **
In Schemmern un Gehai litt der Mann bie der Frei un der Junge biem Mäjen, so esses allerwäjen.
01.11.2014, 12:49 #3
And was OTE=Boxehatdad BMW xalt dasselbedi;649849]Hallo,
Gruß Bernd[/QUOTE]
Bernd, ich hatte dasselbe problem !! Bei meiner r 80 gs dann have ich habe für dummerweise teures geld über 100 euro das original schwarze BMW teil... Gewechselt...nichts gebracht....
Und was war der fehler, beim blinker rechts im kabel ein wackelkontakt ...keine ahnung wie das möglich ist, aber es war so ....
GrussGeändert von Checker (01.11.2014 um 12:51 Uhr)
http://2-ventiler.de/vbboard/images/...field_edit.gif
Einfach ist immer Besser als Komplex, denn es ist zuverlässiger.
01.11.2014, 15:00 #4
Die Blinkanlage mit dem Tastrelais reagiert sehr sensibel bezüglich EMV.
Schlechter Kontakt oder Zündkabel, die abstrahlen, stören die Funktion oft.Gruß
05.11.2014, 10:00 #5
Hallo ,
oh Wunder der Elektrik, es ist unglaublich. Ich hab das Relais mit ein paar Lagen Alufolie umwickelt und dann nur oben auf den Rahmen gelegt. Alles hat auch bei laufendem Motor funktioniert. Dann habe ich das Relais an das linke Zündkabel gehalten, Blinker spinnt wieder. Nach Einbau in Originalposition und Verlegen der Zündkabel hat Blinker wieder gesponnen. Ich hatte noch einen Satz Silent Hektik Zündkabel (diese sind soviel ich weiß geschirmt). Erst nach Einbau dereselben hat alles funktioniert.
Danke für Eure Tips, auf diesen Einfluß wäre ich glaub ich nicht gekommen.
Gruß Bernd
05.11.2014, 10:14 #6
Hallo Bernd,
hatte ich an der 92 er GS vor etwa 5 Jahren auch mal. Ich hab die Schalter damals auf Verdacht zuerst mit CT 19 und dann mit WD 40 eingeweicht. Hält bis heute! War wahrscheinlich schlechter Kontakt.
Gruß aus dem Taubertal
ecke
08.11.2014, 10:21 #7
- 08.03.2008
Moin aus Niedersachsen
hatte ich auch schon. Das berühmte Tastblinkrelais reagiert schon manchmal sehr empfindlich. Ich hatte damals eine neue DZ mit kabeln un Steckern verbaut. Im Stand alles ok. beim Fahren mal so mal so. Abhilfe brachte der Einbau von Entstörkerzen(z.B.NGK BP"R"...). seitdem keine Probs.
Grüße, Horst
08.11.2014, 11:36 #8
08.11.2014, 14:20 #9
Hallo Bernd,
ich hatte nach Umrüstung auf Doppelzündung das gleiche Problem. Der zielführende Hinweis kam von Detlev, seither ist das Problem gelöst.
BMW R80/7 - Meinung erbeten bei...
14.05.2024, 21:40 in Diverses
