Ergebnis 21 bis 23 von 23
Thema: R60/2 Fin 18134xx
06.11.2014, 09:37 #21
- 21.03.2009
- München
AW: R60/2 Fin 18134xx
Gruß aus München
Günter
06.11.2014, 11:20 #22
Hallo Günter,
ja, die Federn haben die gleiche Länge und passen. (Gott sei Dank).
Das andere Jochrohr erklärt sich wohl durch die vermutlich andere Aufnahme im Rahmen der /5. Wahrscheinlich werden dann auch die Lenkkopflager anders sein. Das wird sich bei mir dann irgendwann mal zeigen, denke ich.
Der Crombügel ist sicher anders, denn das Schutzblech ist ja bei der /5 auch anders.
Wenn Tauch und Standrohre gleich sind, dann wird das Dämpfersystem vermutlich auch gleich sein.
Gruß Thomas
06.11.2014, 20:54 #23
- 31.10.2014
In meine hier auch vorhandene R50 mit 69S Motor hatte ich eine /5 Tele eingebaut . Da es eh ein Mixteil ist , hatte ich damit kein Problem .
Jetzt wo ich grade wieder anfange diese Sache nach Jahrelanger Künstlerpause fertigzuschrauben , stehe ich vor dem Problem einen Lenkanschlag herzustellen .
Die R50/60 US Mod. hatten einen modifizierten Reibbelagträger / Widerstandsblech mit einem quer drauf geschweisstem Flacheisen zum Anschlag an die untere Brücke . ( Zu sehen im ETK )
Keiner der Üblichen hat dieses Teil verkaufbar .
Also improvisieren : Sicher machbar .
Jedoch bei der /5 Gabelbrücke kragt das Gabeljoch unterwärts nur 3mm über . Ca.8-9mm müssten es schon sein , um das Blech samt aufgenieteten Reibscheiben sicher aufnehmen und abstützen zu können .
Es ist halt ein echtes Getüftel wenn man keine detailierten Vorlagen hat .
Nochmal zu meiner Anfänglichen Frage zur R60 Fin 18 .
Es ging mir lediglich darum , beim Vollgutachten / Baurat , möglichst mit der richtigen Konstellation zu erscheinen .
Zb. : Ich baue eine Schwinggabel ein und der sagt mir :
Sorry hier gehört aber eine Telegabel rein .
Oder umgekehrt .
Gruß Alexander
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 10:44 in Mechanik
