Ergebnis 1 bis 5 von 5
16.11.2014, 19:08 #1
Reparatur Brembo-Bremszangen R100R
ich muß meine Bremszangen (R100R) überholen, da diese (O-Ring) undicht sind. Leider scheint es keine Reparatursätze zu geben. Ich habe mal gelesen, das in der R1100 die gleichen Zangen verbaut wurden. Dafür sind Rep.-Sätze erhältlich. Weis jemand was genaueres?
Danke im Voraus
qinshi2 Zylinder reichen zum Glück.
16.11.2014, 19:38 #2
AW: Reparatur Brembo-Bremszangen R100R
Der ETK sagt, dass die Sättel auch an der K1 und K100RS verwendet wurden.
Dort ist ein Dichtsatz unter Nr. 34 11 2 331 631 für 58,12 € gelistet ("nur für Rep. beim Händler").Gruß
16.11.2014, 19:39 #3
Hast Du schon mal bei Stein-Dinse angefragt?
15.02.2016, 20:01 #4
- 14.12.2014
- Rohrdorf
und Frage an qinshi:
hast du den Dichtsatz den dir MM genannt hat, eingebaut - oder fährst du nicht mehr?
Ich brauche nämlich denselben, bei Stein-Dinse habe ich eben per Mail angefragt.
Klaus
15.02.2016, 22:18 #5
Hallo Klaus,
ich habe mir gebrauchte Bremszangen in der Bucht ersteigert. Die Alten liegen in der Garage und warten auf die Reparatur. Bin leider noch nicht dazu gekommen.
Gruß qinshi2 Zylinder reichen zum Glück.
Plötzlich 2L Getriebeöl
