Ergebnis 11 bis 14 von 14
03.12.2014, 21:39 #11
- 05.02.2014
AW: 42 Liter Acerbis Tank für die BMW GS 100 Gewinde Probleme
Das Gewinde scheint auf einen Glasfaserunterbau aufgebracht zu sein; der nun aber teilweise beschädigt ist.
04.12.2014, 13:11 #12
Hallo!
Schau Dir mal diese Fotos im Link an und vergleiche sie mit Deinem Tank:
http://www.advrider.com/forums/showp...&postcount=110
Und lies Dir dann mal diesen Bericht durch:
http://www.rallye-tenere.net/Moto_Forms.htm
Mein Fazit: um den Tank eingetragen zu bekommen, wurde ein Aluschild mit den Acerbis-Daten gefräst (vielleicht war eine solche Eintragung auch schon vorhanden) und über den MotoForms-Schriftzug in der Vertiefung geklebt. Es bleibt aber ein MotoForms-Tank aus Kevlar/Polyester, den Du mit entsprechenden Materialien reparieren kannst. Vorher sollten evtl. alte Kleberreste an den Bruchstellen entfernt werden.
Meines Wissens gab es keine Acerbis-Tanks aus Kevlar, GFK o.ä., auch diese Tankform wurde nicht von Acerbis hergestellt. So, wie es aussieht, passen aber Acerbis-Tankdeckel auf den Stutzen.
Werner
04.12.2014, 13:55 #13
- 05.02.2014
OK!
Vielen Dank für die Recherche!
Das hätte ich nicht gedacht... Aber egal; mir gefällt der Tank (übrigens auch die verlinkten Bilder von der weißen BMW)
Dann werd ich mich mal auf die Suche machen wie ich den Tank am besten repariert bekomme.
04.12.2014, 14:54 #14
Da du ja noch den passenden Tankdeckel hast
könntest Du doch diesen nehme, um eine Form
für das Gewinde abzunehmen und mit dieser Form
dann eine neue Negativform herzustellen, in die Du
dann einen neuen Tankstutzen einlaminieren kannst,
den Du dann, nach absägen des alten Stutzens, auf
den Tank laminieren kannst, dann alles noch schleifen
spachteln lackieren und schon bist Du fertig :-)
Wird ne Menge Arbeit, aber Du bekommst den Tank
einigermaßen original gerettet.
.es grüßt freundlichst Eugen J. Keusen
http://schwenker-gespanne.de/forum/index.php?page=Index R1150 GS mit Schwenker und R80GS Lila Kuh
Heute beim TÜV
13.05.2024, 20:31 in Diverses
