Ergebnis 1 bis 10 von 36
06.12.2014, 16:09 #1
R80 G/S Bremsadapter für 4 Kolbenzange
für die G/S gibt es ja diesen Adapter für eine große Bremsscheibe und die originale 1 Kolben Zange.
Gibt es so einen Adapter auch für die BMW 4 Kolbenzange und große Scheibe. Idealerweise mit ABE oder zumindest Teilegutachten für TÜV Abnahme.
Jörg
10.12.2014, 10:32 #2
AW: R80 G/S Bremsadapter für 4 Kolbenzange
...frag mal bei HE-Motorradtechnik, ich habe eine ähnliche Kombi an meiner R80GS Basic gefahren, erwarte aber keine Wunder von dem Umbau...
Ursache - Wirkung - Teufelskreis
10.12.2014, 11:22 #3
10.12.2014, 13:21 #4
Hallo Jörg,
ich hoffe, Dein Anliegen nicht missverstanden zu haben, aber ich fahre den HE-Adapter für R80 G/S und ST mit der 320mm-Scheibe von HE in meiner R80 ST und habe an ihm die Brembo-4-Kolben-Zange montiert. Die Zange hat einen Lochabstand von 108mm und ist meiner Erinnnerung nach an R100 R und K1100 RS montiert gewesen. Ich habe bei diesem Umbau das Vorderrad mittig in die Gabel gebracht und musste dann zwischen Adapter und Bremszange noch 3,3mm Distanzscheiben einsetzen, damit der Sattel mittig über der Scheibe sitzt.
Viele Grüße,
GerdViele Grüße,
Gerd
Aus Freude am Schrauben:
1984 BMW R100 ST, 1979 Kawasaki Z650 C3
10.12.2014, 13:36 #5
- 06.07.2009
Die G/S Bremssattelaufnahme hat 118mm Abstand und entsprechend hat der G/S Adapter bremssattelseitig auch diesen Lochabstand, womit die 4-Kolben Sättel nicht passen.
Gebraucht würde ein Adapter mit Gabelseitig eben jenen 118mm und Sattelseitig 108mm - und den gibt es bei HE nicht.
Was es aber gibt ist ein Adapter auf die HE eigene 40mm 4-Kolben Zange (an den dann natürlich auch 40mm Brembozangen u.ä. passen). Könnte möglicherweise die Lösung des Problems sein.
Grüße Jörg.
10.12.2014, 15:22 #6
10.12.2014, 15:25 #7
10.12.2014, 15:51 #8
Ich glaube das wird nicht gehen. Hab mit HE telefoniert. Paßt laut deren Aussage nicht.
Es wundert mich, dass bisher keiner an die Variante mit einer großen Scheibe und 4k Zange ernsthaft als Optimierung gedacht hat. Es gibt ja eine Menge G/S da draußen. Vor allem weil der Umbau auf Doppelscheibe sehr aufwendig ist und zudem noch zusätzliches Gewicht bringt.
Jörg
10.12.2014, 16:55 #9
- 06.07.2009
als plug & play Lösung nicht aber:
Vom Befestigungsabstand her paßt der Adapter für die GS.
Was vermutlich angepaßt werden muß ist das Auflagemaß, damit die Zange mit der Scheibe fluchtet.
Je nachdem per Fräse(Feile) oder Unterlegscheibe/Distanzstück.
Wobei der GS Adapter für die 40mm Zange wohl keine ABE hat.
Grüße Jörg.
10.12.2014, 17:11 #10
28.04.2024, 12:46 in Elektrik
