Ergebnis 31 bis 36 von 36
21.03.2015, 12:43 #31
21.03.2015, 16:46 #32
- 09.02.2015
AW: R80 G/S Bremsadapter für 4 Kolbenzange
Hallo Zusammen,
ich war mit der 2 orginal Brembo Kolbenzange (2 x 38er Kolben) und 320 Scheibe nicht zufrieden, holziger Druckpunkt, wenig Bremskraft.
Mit der 4 Kolben Brembo Zange der Honda RS 250 bremst die G/S perfekt mit wenig Kraft und sauber zu dossieren. Die Zange war früher an vielen Italo Sportlern dran, z. B. alle ApriliaRS 250/RSV 1000 und Ducati 916 etc.
Bremszylinder oben ist Serie mit 12 mm, Zange hat 2x30 und 2x34er Kolben.
Die hydr. Übersetzung ist rund 30 % größer.
Adpapter ist aus einer hochfesten Aluplatte mit 10 mm , die ich für alle tragenden Bauteile verwende, genaue Legierung kann ich rauskriegen.
MiniK
21.03.2015, 21:08 #33
21.03.2015, 21:43 #34
Man kann die G/S durchaus auf Doppelscheibe umrüsten.
Man braucht dazu lediglich eine 2te Bremsscheinbe G/S St R45/65,
einen li. Bremssattel 118mm, einen HBZ 15/16mm,
2 neue Distanzscheiben für ein mittig laufendes Vorderrad,
4 Distanz/U-scheiben für die 2 Bremssättel.
Soweit easy,
Die Bremsscheibenteller müssen an der Kontaktfläche zur Nabe von 8,5 auf
6mm abgedreht werden.
Ausdistanziert ergiebt das ca.1,5-2mm Luft rundum (Bremsscheibe/Holm sowie Sattel/Speiche)
Über 25 Jahre erprobt im 2-Personen Almabtrieben:]
22.03.2015, 21:00 #35
zweite Bremsscheibe ist mir zu schwer und der Umbau zu aufwendig (....wie gesagt.) . Hab jetzt auf HE Bremse mit original Bremssattel umgebaut. Brauchte doch was zum Schrauben im Winter . War allerdings nur ein kurzer Spaß weil in ner guten Stunde erledigt. Wenn ich das nochmal durch einen anderen Adapter und 4 Kolben-Zange verbessern kann, wäre das ideal.
Wobei ich muss den Umbau erstmal testen...bin mit der G/S noch gar nicht rausgenkommen. Vielleicht reicht mir das dann sogar. War halt nur ne Idee als ich den Bericht gelesen hatte.
Beste Grüße
JörgGeändert von Nordboxer76 (22.03.2015 um 21:02 Uhr)
22.03.2015, 22:42 #36
moinsen joerg
der umbau von original auf 32O mit 2 kolben macht sich mehr bemerkbar als dann der weitere umbau auf 4 kolben. soo gross ist der unterschied dann doch nicht. eher der druckpunkt ist anders, bzw sensibler.
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 06:14 in Mechanik
