Ergebnis 11 bis 20 von 31
Thema: Reifen für BMW R 80 Mono
15.12.2014, 19:19 #11
- 20.10.2013
- Gütersloh
AW: Reifen für BMW R 80 Mono
nein soweit bin ich noch nicht, hab mir auch ein neues hinteres rahmenteil bestellt, auf das ich einen monosattel schrauben möchte. ich denke die reifen sind noch die einfachste hürde beim TÜV.
15.12.2014, 20:18 #12
- 29.08.2009
Abwarten. Es macht immer Sinn, den Prüfer zu befragen, bevor man Geld ausgibt. Das kann ganz schnell Lehrgeld werden, wenn der Sachverständige abwinkt.
15.12.2014, 20:50 #13
- 28.07.2014
- Stuttgart
6,5 cm Höhe ? Du meinst Durchmesser, oder?
Ja, Bremsleitung von der Doppelscheibe, das Schutzblech und der Gabelstabi sind dann im Weg.
Wenn man alles abbaut könnte es platzmäßig gehen.
Ich würde aber ohne Stabi nicht schneller als 80 fahren. Vermute mal ganz stark, dass dies der Herr vom TÜV genauso sieht.
Wenn ich es nicht zweimal nachgemessen hätte, würde ich es auch nicht glauben; in metrisch müsste der Heidenau dann das Maß 115/100 18 sein (-> 81 mm Reifenhöhe des Battlax + 32 mm Differenz zum K60 = 113 mm Reifenhöhe des Heidenau).
Das kommt also schon hin.
Gruß Martin(Aquarius)
16.12.2014, 01:05 #14
Ich zitiere mich mal selbst mit dem Hinweis, dass da oben Unfug steht. Gerade im HB nachgesehen: Die Kiste hat ja wirklich vorn und hinten 2.50er Felgenbreite. Dachte, das Vorderrad sei schmaler.
Übrige Bedenken bezüglich ausreichendem Freilauf/Abstand zu festen Teile wie Tauchrohren, Gabelstabi(!) etc bleiben freilich.
Sorry für die Fehlinformation.
Pitt
09.03.2015, 07:35 #15
Das Moped mit den Pirelli Socken habe ich auch im Auge. So ungefähr sollte sie auf Grund meiner Größe von 1,93 schon aussehen. Deshalb interessiert mich auch die Frage nach der Reifenwahl. Meine R80RT ist jetzt nackt und wartet auf Entscheidungen. Habt Ihr schon neue Infos? Werde in dieser Woche mal den Prüfer befragen.
Gruß aus Moers
Thomas
14.06.2015, 16:45 #16
- 20.10.2013
- Gütersloh
22.11.2015, 15:20 #17
- 22.11.2015
Wie hast du das mit dem Gabel Stabilisator gelöst?
Oder hat der Reifen drunter gepasst?
29.08.2018, 22:30 #18
AW: Reifen für BMW R 80 Mono - Voderreifen
Hat jemand ErFAHRung bzw. Erfolg mit Eintragung und Montage eines 100/90 - 18 Vorderreifen (Strasse / Touring) an einer R80 Mono?
In USA war der standardmässig montiert und ich bin in USA auf einer R80RT tausende Touren km gefahren mit der Kombination 100/90-18 vorne und hinten Standard (120/90-18).
Ich finde damit läuft sie wesentlich ruhiger und verhält sich in schnell gefahrenen Kurven harmonischer. Jetzt würde ich auch gerne in mein R80RT in Deutschland so bereifen.
30.08.2018, 04:50 #19
Beste Grüße
30.08.2018, 08:54 #20
- 26.10.2014
- im tiefen Südwesten
Habe die Conti Kombination 100/90 R 18 Road Attack 2 vorne und 120/90 R 18 Classic Attack hinten auf meiner Mono. Möchte mich als durchschnittlich begabten Motorradfahrer einstufen und bin sehr zufrieden. Für mein persönliches Empfinden eine deutlich spürbare Steigerung gegenüber dem Brückenstein. Aber unbedingt auf die Größen- und Kombinationsfreigaben von Conti achten. Die lassen nicht jede Kombination zu, auch wenn die Größen passen!!
Gruß Norbert
Achsgetriebe / HAG
14.05.2024, 20:24 in Mechanik
