Ergebnis 1 bis 10 von 33
24.12.2014, 23:36 #1
Y-Rohr, VA-Sportsammler oder sonstiges an R80 G/S mit SR Kit
Moinsen zusammen,
was würdes Ihr empfehlen? Mein alter Sammler ist durchgegammelt und soll ersetzt werden. Mopped ist ne R80 G/S mit SR Replacement Kit. Serienauspuff ist dran und soll auch dran bleiben. Krümmer sind von Keihan aus VA.
Was empfiehlt sich? Y-Rohr oder VA Sport Sammler von Keihan. Oder aber eine weitere Option? Mir ist nur wichtig, dass ich den originalen Auspuff und die Keihan VA Krümmer weiterverwenden kann. Und ich vor allem keinen Leistungsverlust habe.
Schöner Sound wäre nett, ist aber eher sekundär. ABE oder nicht ist mir egal.
Jörg
25.12.2014, 08:25 #2
AW: Y-Rohr, VA-Sportsammler oder sonstiges an R80 G/S mit SR Kit
rein von der Optik würde ich diesen nehmen:
http://zachauspuff.de/zach1/index.ph...mid=64&lang=de
Ganz runterscrollen.
Schön symetrisch aufgebaut.
MatzeReiseleitung Nord
25.12.2014, 08:36 #3
Leistung und Verarbeitug sind beim Keihan sehr gut.
Wenn du Wert auf cleane Optik legst, geht auch ein Y-Rohr.
Klär aber ab, ob es mit dem Haupständer passt.
RickSchönen Gruss, Rick Wenn du nie vom Weg abkommst, bleibst du immer auf der Strecke HPNSWTRTQTECH
25.12.2014, 08:44 #4
Das Zach Y-Rohr passt, wird aber recht aufdringlich laut.
Also bleiben nur die Sammler von Boxup, wenn die Krümmer bleiben sollen.
Klangmäßig besser funktionieren die Krümmer mit dem Interferenzrohr vor der Ölwanne der späteren GS Modelle mit dem BSM/Boxup Y-Rohr.Grüße,
25.12.2014, 11:33 #5
Moin Matze,
wollte den originalen Auspuff dran lassen. Der ist auch so gut wie neu. Mit gefällt die originale Optik auch am besten mit der schwarzen Blende am Auspuff. Meine ganze Veränderungen an der G/S mache ich so, dass die originale Optik nicht oder nur minimal verändert wird.
Edit: Ah sorry, hab jetzt nach unten gescrollt. Du meinst das Y-Rohr. Wobei lt. Feedback der Kollegen das eher sehr laut sein soll.
Beste Grüße
JörgGeändert von Nordboxer76 (25.12.2014 um 11:53 Uhr)
25.12.2014, 11:36 #6
25.12.2014, 11:40 #7
Die GS Krümmer samt Interferenzrohr passen perfekt an die G/S, habe ich selbst schon so verbaut. Leistungsmäßig nach Popometer läuft der Motor damit keinesfalls schlechter als mit den G/S Krümmern und Sammler.
25.12.2014, 11:41 #8
25.12.2014, 11:44 #9
25.12.2014, 12:07 #10
Bilderrätsel
27.04.2024, 20:17 in Diverses
