Ergebnis 11 bis 19 von 19
05.01.2015, 19:32 #11
AW: S-Cockpit an /7 Rahmen und Scheinwerfer mit mono Gabel, welche Lampenhalter?
hätte noch eine Frage. Muß an eine Monolever Gabel ein Lenkungsdämfer?
Grüße Jens
05.01.2015, 20:21 #12
- 30.10.2007
Die unteren Gummiringe sind identisch, da sie über den Ansatz der unteren Gabelbrücke gesteckt werden. Oben sind sie neu (31 42 1 452 141 für je 1,31 Euro), da sie sich über das Standrohr zentrieren.
Immer noch Probleme mit der Befestigung? Kann ich mir eigentlich nicht mehr vorstellen.
Nachtrag:
Hab mir mal das Bild von Deiner Kuh angesehen.
Vorschlag:
Verwende 2 originale Blinkerhalter, welche an der Durchgangsbohrung der Spannstifte mit der Gabelbrücke verschraubt werden. Dann hast Du das Cockpit dort, wo es sein soll.
WedGeändert von wed (05.01.2015 um 20:29 Uhr)
05.01.2015, 21:16 #13
Problem es ist ein altes Bild mit der/7 Gabel. Den Ansatz hatte ich auch schon /7 Blinkerhalter, aber wie befestigen an der Gabelbrücke? Hatte schon an eine Klemme am Standrohr gedacht, oder ein passendes Rohr zwischen der oberen und unteren Gabelbrücke um den Halter zu klemmen.
Grüsse Jens
05.01.2015, 22:05 #14
- 30.10.2007
Nochmal zum Mitmeißeln:
05.01.2015, 22:15 #15
06.01.2015, 08:19 #16
08.01.2015, 09:15 #17
- 30.10.2007
Hier noch Fotos der unterschiedlichen Blechlaschen und der Streben zur Verdeutlichung des Unterschiedes der Laschen.
Die schwarze Version ist für die Monolever und hat einen Bohrungsdurchmesser 34,5mm.
Die verchromte Version ist für die Stereoschwinge und hat einen Bohrungsdurchmesser 31,5mm.
Die Streben haben einen Lochabstand von 87mm und sind aus Rohr Ø12x1,75 (Quetschung ist 3,5mm dick).
Wie hast Du das Problem gelöst? Fotos?
08.01.2015, 18:41 #18
Hallo Wed
bin momentan noch zu nichts gekommen. Außer zu der Überzeugung das die orginalen /7 Lampenhalter die schönsten in Verbindung mit einem S-Cockpit sind. Leider schwer zu ergattern. Die Halter oben habe ich, leider nur in der Ausführung /7. Falls du deine Halter für die Mono Gabel veräussern möchtest hätte ich großes Interesse:-). Wollte Montag mal zum Tüv Onkel und einiges Zwecks eintragen absprechen. Kann ich den orginalen Mono Gabelstabi gegen den /7 tauschen? Würde dann die Aufnahmen des Stabis an den Tauchrohren entfernen. Finde ich am schönsten mit /7 Schutzblech, muß aber auch dem Tüv genehm sein. So jetzt ein paar Bilder.
Mono Gabel mit 18 Zoll Raddie entfernen für den /7 Halterhässliche Halter
/7 HalterS-Cockpit
Grüße Jens
09.01.2015, 09:00 #19
1. Der /7 "Gabelstabilisator" ist nicht viel mehr als ein besseres Halteblech für den Kotflügel
2. Wo und wie willst Du dieses Halteblech an den Mono-Tauchrohren verschrauben?
3. Wird Dir der TÜV-Onkel, wenn überhaupt, eine Monogabel mit abgeflexter Stabilisatoraufnahme wohl nur nach Festigkeits/Fahrtests abnehmen - das wird wohl etwas teuer werden.Beste Grüße
R60/7 800ccm herrichten- Suche...
28.04.2024, 15:29 in Restaurierung
