Ergebnis 31 bis 40 von 46
22.12.2010, 22:12 #31
Sodele.
Unsere GS hat ein umgebördeltes Mantelrohr.
Also keine Stahlscheibe und keine Papierdichtung. Ölfilter mit der Gummidichtung zuerst rein, dann O-Ring und Rechteckring, das war´s dann.
Man muß da nicht alles reinstopfen nur weil das in der Verpackung drinne war
Schnell noch mal die Ölwanne abgenommen und den Stift gesucht.
Nichts gefunden, alles blitzeblank, kein Ölschlamm etc.Es grüßt aus Stormarn
Matthias
23.12.2010, 00:13 #32
23.12.2010, 02:15 #33
So isset, Klaus,
und weil wir so eine pädagogisch wertfolle Feranstaltung sind, wiederholen wir diesen Refrain alle zehn Postings.
Und nu mecker nich, schließlich kriege ich morgen sowieso die Höchststrafe:
gefrierender Regen => Träwelling wiss deutsche Bahn.
Merry Christmas.
Der Weihnachtsmann hat auch ein kleines Liedchen mitgebracht:
Ein köstlicher Bericht zu diesem Event von Chris Squire ist hier:
http://www.youtube.com/watch?v=eo-lBnTc3SoGeändert von Wilhelm (23.12.2010 um 03:11 Uhr)
Grüsse von
Wilhelm
"Jeder soll nach seiner Façon selig werden"
Preussen's Fritz
09.01.2011, 00:19 #34
Hallo zusammen.
Für den Fall, dass der weiße O-Ring nicht ausreichend gequetscht ist, was genau passiert da?
Wird das Öl nur unzureichend gefiltert oder geht der Öldruck in den Keller? Wo geht der Öldruck hin?
MfG
09.01.2011, 00:28 #35
09.01.2011, 00:37 #36
Also kann ich davon ausgehen, dass solange kein Öl am Deckel rauskommt, mit dem Öldruck alles ok ist und der weiße O-Ring ausreichend gequetscht ist?
Kann es nicht auch sein, dass das Öl zwischen Mantelrohr (selbst bei dem umgebördelten) und Motorgehäuse wieder zurück in die Ölwanne läuft?
09.01.2011, 00:46 #37
Ich bin ja auch kein gelernter Experte, aber ich mache diese Ölfilterwechsel bei meinen BMWs jetzt seit 20 Jahren. Bisher ist mir nur einmal passiert, dass am Ölfilterdeckel Öl ausgetreten ist (offensichtlich Dichtring falsch montiert).
Sehr viele Spekulationen über diese Dichtungen usw. halte ich einfach für Panikmache!
Wie viele andere Feinheiten an den BMWs auch, mögen diese bei Extrembelastung (Rennen) zum Tragen kommen. Im Alltagsbetrieb unerheblich!Ich lese nicht Motorrad.
Manchmal rede ich Motorrad.
Aber am Liebsten fahre ich Motorrad!
Elmar
09.01.2011, 00:56 #38
Da muss ich ( auch als Laie ) widersprechen!
Es geht bei dem weißen dicken Dichtring nicht darum, dass kein Öl aus dem Deckel kommt, sondern darum, dass das Öl von der Pumpe in den Ölkreislauf gedrückt wird.
Wenn das Mantelrohr sich setzt, reicht der Dichtring alleine nicht mehr aus, um das Öl mit dem richtigen Druck in den Ölkreislauf zu pressen. Dann müssen die Stahlscheiben für zusätzliche Abdichtung sorgen.
Bei meiner 80GS hatte ich das nicht beachtet und nach dem Warmfahren war im Leerlauf dann der Druck weg
Nach unterlegen von 2 Scheibchen ist das nicht wieder passiert.
Also macht es schon Sinn, den Abstand vom Mantelrohr zu messen und ggf durch diese Scheiben auszugleichenviele Grüße aus dem Wendland
Dietmar
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis wesentlich größer als in der Theorie
09.01.2011, 01:13 #39
Aber wann und weshalb setzt sich dieses Mantelrohr?
Bisher habe ich immer das eingebaut, was auch rausgekommen ist (natürlich neu), ohne was zu messen.Ich lese nicht Motorrad.
Elmar
09.01.2011, 01:44 #40
hab ich bei meiner 90/6 auch über 20 Jahre lang so gemacht - und es ist nix passiert.
Warum und wann sich das Mantelrohr setzt, scheint auch den BMW Inschinören nicht klar zu sein
Darum liegen ja im originalen Ölwechsel Set auch die Stahlringe bei.
Wichtig ist halt das Ausmessen bei jedem Filterwechsel (3,5mm vom Mantelrohr bis zum Gehäuse), mach ich jetzt auch immer...viele Grüße aus dem Wendland
Dietmar
Plötzlich 2L Getriebeöl
27.04.2024, 23:44 in Betriebsstoffe
