Ergebnis 71 bis 80 von 121
Thema: H-Schaft Pleuel günstig
15.10.2016, 20:47 #71
- 25.01.2008
AW: H-Schaft Pleuel günstig
Servus Rudi,
da hat dei Bekannta aber was falsch gmacht. Bevor ma as Gehäuse grob schwächt, macht ma zuerst an der Pleuelverschraubung 1-2mm, dann an der Schraube noch was und eine 45 Grad Fase bringt auch noch ein bisserl was. erst dann geht man ins Gehäuse.
Des gilt für die Schmiedecrack ab 1150.
für die 1100er Crack langt an der Verschraubung zu kürzen, dann brauchst am R65/R100 Gehäuse gar nix machen.
So neben bei: da Hartmut L. hasst de Sinterpleuel wie die Pest > is Schrott.
Halten bei mir mit 20er Koboauge im Krauser V4 schon ein paar Jahre
sind nicht mal vom Hartmut bearbeitet, sondern Serie > trotzdem so schön leicht
Max
16.10.2016, 12:40 #72
16.10.2016, 15:27 #73
- 16.08.2010
- Schwalmtal
Hallo Uwe,
aktuell 1,11 € für 1 £; verglichen mit meinem letzten Aufenthalt (York 2015) ist der Kurs jetzt natürlich deutlich günstiger (damals 1,45). Er war aber auch schon mal (vor rd. 8 Jahren) bei knapp über 1 €. Bei den Preisen von Moorespeed ist zu berücksichtigen, dass die Angaben zzgl. Steuern sind. Aber er hat schon einige Schmankerl. Auch wenn nicht besonders erwähnt, gibt die Omega Kolben in einer 97'er Version.
Ewald
16.10.2016, 19:09 #74
- 17.04.2007
16.10.2016, 19:18 #75
Markus
16.10.2016, 19:19 #76
16.10.2016, 19:27 #77
- 25.01.2008
Servus Rudi,
ja, geht bestimmt auch mitn geänderten Gehäuse, oder? der fahrt ja auch.
will bloß noch den Unterschied der beiden V4 Pleuel beschreiben:
Das R1100 Sinter-Crackpleuel hat eine M8 Schraube, das R1150er hat M10, deshalb ist natürlich für unsere V2 R100 Boxer das 1100er besser, weils halt kleiner im Bauraum ist> weniger zu ändern.
Für R65 kannst dann besser das Schmiedepleuel nehmen.
Max
16.10.2016, 19:56 #78
- 17.04.2007
Servus Max,
bei der kleinen Welle sollte auch mehr Platz zum Gehäuse sein, oder?
Wenn man etwas Geld in die Hand nehmen möchte, kann man natürlich auch schöne Pleuel aus Amiland verbauen.
Macht z.B. der Herr Wank so, Carrillo in 125mm. Da passt dann auch die Verschraubung in's Gehäuse.
Gruß, RudiGeändert von Rudi (16.10.2016 um 19:58 Uhr)
30.10.2016, 10:15 #79
- 16.08.2010
- Schwalmtal
Hallo allerseits,
beim Rabbi gibt es wieder Angebote.
http://www.motoren-israel.com/specials.php
U. a. auch den EVO Pleuel/Kolbensatz zu einem günstigeren Tarif.
Ewald
30.10.2016, 11:20 #80
Jetzt mal ne blöde Frage!
Lassen sich die org. Pleuel überhaupt verkehrt herum einbauen?
Müsste es dann nicht spätestens beim Aufsetzen der Zylinder zu merkbaren Verspannungen kommen? Ich frage deshalb weil ich mich nicht mehr erinnern kann ob ich nach Wechsel der Pleuellager auf die Einbaurichtung geachtet habe. Ich denke ja, da nach Hans Anleitung gearbeitet, aber es ist mir nicht mehr bewusst! Ist so ca. 4000 km her.
Gruß LutzR80RT Monolever, Bj. 2/89 mit SR-RP-Kit und angepassten Köpfen, Kawasaki Z 440 LTD 1980
Höheren Lenker für R 45
28.04.2024, 10:29 in Umbauten
