Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Motorüberholung
20.01.2015, 19:19 #1
Motorüberholung
Hallo zusammen, bin grad dabei den Motor meiner 89er R100GS zu überholen, hab schon den ein oder anderen Tip von einigen bekommen, danke noch mal.
Beim betrachten und messen der Kurbelwelle hab ich gesehen das die Hauptlager schatten gegenüber der Zylinder haben. Ist das normal?
Keine Riefen und auch rund 59,978- 59,982.
Wie gesagt weis ich nicht genau ob ich sie so wieder einbauen soll, oder zum Schleifen geben soll.
Wär euch für Tipps sehr dankbar.
Gruß BennyGruß Benny
21.01.2015, 00:16 #2
21.01.2015, 01:09 #3
- 04.11.2012
AW: Motorüberholung
Wieder einbauen. Ist im Bereich.
21.01.2015, 15:54 #4
AW: Motorüberholung
Hab sie nem Kollegen zum lappen gegeben, er meinte die Schatten sind gleich weg.
Habt ihr Erfahrung mit erleichtern der Welle? Macht das Sinn, oder wird das nur eine Verschlechterung?Gruß Benny
21.01.2015, 16:11 #5
- 04.11.2012
AW: Motorüberholung
Meiner unmassgeblichen Meinung nach bringt es nichts.
Feinwuchten ist auf jeden Fall sinnstiftend.
21.01.2015, 16:28 #6
AW: Motorüberholung
Jipp, feingewuchtet wird sie noch.
Was wir noch nicht genau wissen, ist wieviel Gramm das Meistergewicht haben muss, da ich das Replacementkit verbauen will, und da ja die Kolben etwas leichter sind.
21.01.2015, 16:36 #7
- 04.11.2012
AW: Motorüberholung
Da muss ich Dich leider enttäuschen, top secret..
Aber der macht es richtig gut:
http://www.klicktel.de/branchenbuch/...ortechnik.html
26.01.2015, 20:06 #8
- 22.01.2011
AW: Motorüberholung
es gibt böse zungen die behaupten die 100er welle wäre 1:1 aus dem 80er
motor übernommen weshalb die welle überwuchtet ist und die Motoren deshalb so rau laufen.
80er kolben wiegt halt weniger als ein 1000er kolben
die siebenrock kolben passen sehr gut zur originalen welle
nix machen passt
26.01.2015, 20:06 #9
- 22.01.2011
AW: Motorüberholung
feinwuchten kann aber nix schaden
26.01.2015, 20:16 #10
- 04.11.2012
AW: Motorüberholung
So ist dem, auch werde ich in Zukunft "Brot" richtig schreiben....
Wie LiFePos verbinden?
26.04.2024, 15:31 in Elektrik
