Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Drehmoment WP 4054
22.01.2015, 20:47 #1
Drehmoment WP 4054
mir ist ja im vergangenen Jahr eine G/S mit einer USD Gabel 4054 von WP zugelaufen.
Ja, die für die es keine Ersatzteile mehr gibt... Dank enduroklassiker habe ich doch noch etwas bekommen.
Ich habe die Gabel nun mit neuen Simmerringen und Staubschutzkappen versehen. Öl kommt natürlich auch noch rein.
Nun stellt sich mir die Frage mit welchem Drehmoment ich wohl die große untere und die obere Verschlussschraube anziehe?
Nach Fest kommt ja bekanntlich ab. Das täte ich dann doch gerne vermeiden.
In den Unterlagen von WP habe ich nix gefunden.Grüsse aus Leipzig
Jürgen
22.01.2015, 20:59 #2
AW: Drehmoment WP 4054
Hallo Jürgen,
ich drehe die obere mit fiel Gefühl an.
Ist ja O-Ring gedichtet und hat nichts anderes zu tun als die Gabel zu verschließen.
O-Ring und Gewinde leicht einfetten, andrehen bis es sitzt und gut ist es.
Bei der Unteren bin ich nicht ganz sicher, ist da noch ein Dichtring oder O-Ring drunter?
Je nachdem wen O-Ring wie oben beschrieben, bei Kupfer oder Alu Ring etwas mehr, max 25 Nm.
Uwe
Grüße aus dem Odenwald
Munga64
Instagram: uwe_swt_bmw
22.01.2015, 21:15 #3
Ja, unten ist der gleiche Gummidichtung wie oben.
Allerdings muss die untere die Feder halten.
Oben nur die Platte mit den Halbmönden.Grüsse aus Leipzig
Jürgen
22.01.2015, 22:23 #4
Das Durchbrechen der Lichtmauer ist nur eine Frage des Tunings ...
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 19:05 in Mechanik
