Ergebnis 111 bis 120 von 158
Thema: LED Scheinwerfer
08.09.2018, 21:38 #111
09.09.2018, 06:59 #112
AW: LED Scheinwerfer
Habe heute morgen mal an der Kontrolleuchte gespielt:
Schlüssel und Lenkerschalter auf Abblendlicht, Kontrolleuchte aus-
Led leuchtet mit Fernlicht.
Drehe ich jetzt die Kontrolleuchte aus der Fassung wechselt die LED auf
Abblendlicht.
Der andere Fall:
Schlüssel und Lenkerschalter auf Fernlicht, Kontrolleuchte an-
Led leuchtet mit Abblendlicht.
Drehe ich jetzt die Kontrolleuchte aus der Fassung- passiert nichts
LED leuchtet weiter mit Abblendlicht.
09.09.2018, 10:26 #113
Hallo Axel,
Nach deiner Beschreibung könnte irgendwo ein "Feinschluss" vorliegen.
Passt der Stromlaufplan unter Schaltplan R80 G/S, R80 G/S-US ab Modell `81" (Dauerlicht) zu deiner Q?
Trat das Problem auch mit einer H4-Birne auf?
Was passiert, wenn du den Stecker zu den Kontrollleuchten (Nr. 3 im Stromlaufplan) abziehst?
Und zur Sicherheit: Haben die LED-Einsätze Anschlüsse wie eine H4-Birne, also Abblendlicht, Fernlicht und "Masse" (exakt: Verbindung beider Glühfäden)?
Stefan
PS: Bei Bedarf können wir die Einsätze auch mal hier im Labor durchmessen.Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
09.09.2018, 11:39 #114
Hallo Stefan,
der Stromlaufplan der G/S ist richtig, und auch so im Einsatz.
Die LED hat 3 Anschlüsse Masse, Fern-, und Abblendlicht.
Der Anschlusstecker saß ganz schön fest, ist aber alles heile geblieben.
Ergebnis unverändert:
Ohne Kontrolleuchte nur Abblendlicht
Mit H4 ist alles ok.
Ich werd die Zweite LED gleich mal in die Monolever setzen.
Mal schaun was die dazu sagt.
09.09.2018, 11:49 #115
Auch bei der Monolever gleiches Verhalten.
Kontrolleuche brennt zusammen mit dem Abblendlicht.
Bei Umschalten auf Fernlicht erlischt die Kontrolleuchte bzw glimmt nur leicht.
09.09.2018, 11:54 #116
Hallo Axel,
kannst du messen, welche Spannung bei gesteckter Kontrollleuchte und aktivem Abblendlicht am Lampenstecker anliegt?
Und zwar für die drei Fälle:
- keine Lampe (weder H4 noch LED) angeschlossen
- LED-Einsatz
- H4-Birne
Und dann nochmal ohne Kontrolleuchte. Wobei da, wenn keine Spannung anliegt, der Fall "keine Lampe" ausreichen dürfte.
Alternativ, falls du mal eine Tour in Richtung Münster machen willst, können wir hier alles durchmessen.
StefanViele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
09.09.2018, 12:02 #117
09.09.2018, 12:04 #118
Hallo Axel,
es wird immer interessanter. Ich würde die LED-Einsätze wirklich gern mal im Labor messen.
Wenn die Kontrolleuchte bei aktivem Abblendlicht leuchtet, müsste aus der "Fernlichtklemme" (58b) was zurück kommen. Dazu passt aber nicht, dass sie bei aktivem Fernlicht nur glimmt. Die Fernlichtkontrolle hängt parallel an Klemme 58b. Wenn sie nur glimmt, müsste dort die Spannung fast zusammenbrechen.
Und da das nach deinen Tests bei beiden Maschinen auftritt, würde ich die Ursache zuerst beim LED-Einsatz suchen.
Wie gesagt: Das Angebot steht. Bin jetzt selbst neugierig geworden.
StefanViele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
09.09.2018, 12:15 #119
Bei mir ist ja ein Motogadget Classic verbaut wie bei der XT und da gab es null Probleme.
Claus
09.09.2018, 12:21 #120
Ihr habt aber unterschiedliche LED-Einsätze, oder ?
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
Kolbenbolzen C-Clips setzen...
28.04.2024, 11:30 in Mechanik
