Ergebnis 1 bis 6 von 6
  1. #1
    Lipperländer Avatar von BMW-Hans
    Registriert seit
    08.02.2009
    Bad Salzuflen
    Ölkühler und Thermostat an Typ 248
    passen diese Teile plug und play an eine "kleine" R65 ?
    (Platz für das Thermostat im Krümmerbereich? Haben die Rahmen auch das Verbindungsrohr, um den Ölkühler anzuschrauben??)
    Danke im voraus und ein schönes WE....
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Ölkühler.JPG   Thermostat (2).JPG
    Viele Grüße - Hans
  2. #2
    Avatar von Maci
    Registriert seit
    28.10.2011
    Riesa
    AW: Ölkühler und Thermostat an Typ 248
    Hallo Hans,
    ist für R45/ 65 (Typ 248) passend, habe ich an meiner R45 angebaut.
    Auspuff/ Krümmerrohr muß am Thermostat etwas eingebeult werden.
    Gruß Maci
  3. #3
    Registriert seit
    01.05.2009
    Saarland
    ja, passt. Außer wie schon geschrieben: Krümmer etwas einbeulen, oder einen passenden besorgen.
    Mein Bruder hat das an seiner R65.
    Pit
  4. #4
    Registriert seit
    08.02.2009
    Bad Salzuflen
    Danke...
    Viele Grüße - Hans
  5. #5
    Avatar von hansvomsee
    Registriert seit
    09.10.2013
    am Bodensee
    Hallo Hans,
    Wenn du einen Ölkühler mit Thermostat an einen 248er Motor montieren willst, nimmst du besser einen Thermostat von SH oder HPN. Dann musst du die Krümmeroberseite nur mit einer leichten Rundung versehen, damit du mit einer Nuss an die untere Hohlschraube kommst.
    Beim BMW-Thermostat musst du den Krümmer seitlich gut zur Hälfte eindellen.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken DSC_0203.jpg
  6. #6
    Avatar von Maci
    Registriert seit
    28.10.2011
    Riesa
    Zitat Zitat von hansvomsee Beitrag anzeigen
    Hallo Hans,
    Hallo Hans,
    ich habe da aber eine andere Erfahrung an meiner R 45 gemacht, siehe Bild.
    Gruß Maci
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Thermostat_R_45[1].jpg
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
