Ergebnis 11 bis 20 von 34
09.02.2015, 20:08 #11
AW: Vergasereinstellung R80 G/S mit SR Replacement Kit
Hallo Werner, hast Du auch den Tipp mit der anderen Zündkerze aus dem Buch vom Heusler umgesetzt? Wenn die magere Einstellung im unteren Teillastbereich zu schlechter Gasaanahme und unrundem Lauf führt, bringt die Zündkerze mit vorgezogener Funkenstrecke nach meinem Empfinden Vorteile.
Ich habe den Umbau vor einigen Wochen durchgeführt, bin aber noch nicht viel gefahren. Besser ist in jedem Fall das Kaltlaufverhalten nach Rücknahme des Choke und das Beschleunigen aus niedriger Drehzahl mit hoher Last.
Ich warte darauf, dass endlich das Salz von der Straße und die Straße trocken ist. Dann wird sich zeigen, was der Kerzenumbau unter anderen Bedingungen taugt.
09.02.2015, 20:41 #12
Hallo Frank
Ich fahre in der ST die NGK Iridium BPR 7 EIX.
Der Unterschied zu den BP 7ES ist durchaus spürbar.
Schöner stabiler Leerlauf und sehr gutes Startverhalten.
Im Zweiten steigt das Vorderrad mühelos bei schärferem Gasgeben.
Der Verbrauch bei flotter Landstraßenfahrt liegt zwischen 5,2 bis 5,5 Liter.Viele Grüße Fritz
09.02.2015, 21:05 #13
- 09.02.2015
Hallo Luggi,
so ein paar Doppelspangen würden meiner Kuh gut stehen.
Werner
09.02.2015, 21:07 #14
Hallo Fritz, ich habe auf eine NGK ZFR6BP-G umgebaut. Dazu braucht es andere Stecker und einen 16er Steckschlüssel. Mir ging es um ein besseres Kaltlaufverhalten und einen möglichst niedrigen, aber stabilen Leerlauf. Nichts nervt mehr als ein hoher Leerlauf, der einem bergab die Motorbremse kaputtmacht und damit die Linie versaut. Hier steht, wie sich diese Kerze von den Standardkerzen unterscheidet.
http://http://www.ngk.de/fileadmin/D...dkerzen_de.pdf
Vorher habe ich nur Bosch WR7DC gefahren.Geändert von FrankR80GS (09.02.2015 um 21:08 Uhr)
09.02.2015, 21:09 #15
- 09.02.2015
Hallo Frank,
das mit den Kerzen muss ich noch probieren, kann mir gut vorstellen, dass die Leerlaufschwankungen bei magerer Einstellung besser werden. Werd ich die nächsten Tage machen und berichten, sobald der Schnee weg ist.
09.02.2015, 21:20 #16
- 23.08.2010
- Alzey
Der Link oben ist Schrott, zweimal http...
Hier ist die funktionierende Korrektur."Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
09.02.2015, 21:46 #17
09.02.2015, 22:51 #18
09.02.2015, 22:57 #19
10.02.2015, 08:42 #20
Die Bezeichnung Gierlappen war hier als Scherz gemeint. Dies wurde mißverständlich aufegnommen und ich möchte hier ganz offiziell um Entschuldigung bitten, in der Hoffnung das diese gewährt wird.
Ich hatte diese Spangen vor längerer Zeit mal zum Verkaufen eingestellt, aber es hat sich dann niemand dafür interessiert. Nunmehr wurde ich mehrmals aktuell auf diese Spangen angesprochen. Das aktuelle und vielseitige Interesse daran kam daher für mich überraschend und unerwartet.
Wegen solcher Blechspangen darf man sich nicht in die Wolle bekommen.
Diese Spangen stammen von Hofe, ob er diese noch liefert bzw. anfertigt ist mir aber nicht bekannt.Es grüßt aus Stormarn
28.04.2024, 05:02 in Mechanik
