Ergebnis 21 bis 30 von 34
10.02.2015, 09:06 #21
10.02.2015, 09:09 #22
AW: Vergasereinstellung R80 G/S mit SR Replacement Kit
Die NGK Iridium BPR 7 EIX funktioniert mit einem normal großen Stecker, braucht nicht entstört zu sein, da die Kerze entstört ist.
Die NGK ZFR6BP-G braucht einen SAE-konformen Stecker für den "Gnubbel", der früher abschraubbar auf allen Kerzenanschlüssen saß. Hier habe ich den Stecker NGK LD05E genommen. Auch hier wäre ein nicht entstörter Stecker möglich gewesen, aber den hatte Louise nicht. Geht aber.
Edit sacht, der Fritz hat meine Zusammenfassung geklaut.Geändert von FrankR80GS (10.02.2015 um 09:11 Uhr)
11.02.2015, 17:01 #23
Hallo.
um auf deine Frage zu kommen,Zündkerzen kannst du die normalen NGK
nehmen,andere bringen nichts mehr.
Nadelstellung auf 3.Kerbe und 150 Hauptdüse alles andere so lassen.
Die Sache geht ab wie die gesengte Sau. Verbrauch 6 Liter,ist mir
persönlich egal. Und schön am Lenker festhalten, beim Blitzstart den Oberkörper nach vorn verlagern damit sie nicht abhebt
Keine Löcher oder Durchhänger beim Beschleunigen, es geht schnell
in den roten Bereich,auch im 5.Gang.Wenn man will , kann man auch
mit 50km/h im großen Gang fahren und dann Beschleunigen, es geht
gleichmäßig und ohne verschlucken wieder hoch.
Sagen muß ich noch,dass ich den Runglufti und eine SR Anlage verbaut habe.
Viel Spaß und grüße Hermann
13.02.2015, 22:10 #24
13.02.2015, 22:13 #25
13.02.2015, 22:38 #26
Geändert von JIMCAT (13.02.2015 um 22:39 Uhr)
Viele Grüße Fritz
13.02.2015, 23:46 #27
- 09.02.2015
Hallo Jimcat,
sorry, ist uns durchgerutscht, logisch sind das 264er ND und keine 164er. Kommt davon, wenn man zig mal über den Text drüberliest und den Wald vor lauter Bäumen nimmer sieht.
Werner
13.02.2015, 23:53 #28
Nicht schlimm Werner
Lass uns hier im Forum halt vor Veröffentlichung den Text lesen.Viele Grüße Fritz
13.02.2015, 23:56 #29
- 09.02.2015
grad nachgelesen, im Lauftexte ist's ne 264er ND, im Datenkasten ne 164er. Ärgert mich, sowas. Gegenlesen im Forum wär keine schlechte Idee;-)).
Werner
14.02.2015, 08:46 #30
So was kann schon mal passieren,Werner.
Dafür sind deine Umbauberichte die ich nun schon seit Jahren im MOTORRAD und nun im M-Classic verfolge immer erste Klasse.Viele Grüße Fritz
28.04.2024, 05:02 in Mechanik
