Ergebnis 11 bis 13 von 13
14.03.2015, 10:56 #11
AW: Welche Reifendimensionen auf ein R100 GS
Sind die Fahreigenschaften zwischen ein 140 und 130 reifen so unterschiedlich? Es ist ja nur max. 10 mm.
grüß
14.03.2015, 14:33 #12
Hi Marco,
das kommt auf die Felgenbreite an.
schau mal hier.
Für den 130/80 sind 2,5" als kleinste Breite genannt, optimal wären 3,0".
Für den 140/80 sind als kleinste 2,75" genannt, optimal 3,5".
Und die Felge hinten hat an der GS und RxxR nun mal 2,5"........
Du läufst auch nicht gut, wenn dein Schuh zu klein ist.
o.k. ist kein guter Vergleich, aber nur mal so als Gedankenspiel ganz gut.
Gruß MartinA-GSWer Rechtschribbelfehler findet, darf sie bei ebay verkaufen.....
20.03.2015, 07:37 #13
Zur Montage des 140 er Hinterreifens auf der RR bedurfte es einer Sondergenehmigung des Reifenherstellers .
Der Reifen wird -wenn er wirklich 140 breit ist- in eine ungute Kontur gezwungen, die RR's wurden und werden daher gern auf 130er Hinterreifen umgerüstet. Je nach Reifenhersteller bedarf es nichtmal einer Eintragung. Macht ja auch Sinn, da die GS auf "derselben" Felge einen 130er Reifen hat.
Das umgekehrte also 140 auf GS macht eigentlich keinen Sinn.
Touratech Klappspiegel
28.03.2024, 23:15 in Zubehör
