Ergebnis 1 bis 10 von 13
08.02.2015, 11:26 #1
Welche Reifendimensionen auf ein R100 GS
Hallo boxxergemeinde,
Ich wurde gern mein hinterrad schwarz pulverbeschichten und außermittig speichen lassen. Soweit so gut.
Welche Reifendimensionen benutzt ihr für reisen und Schlammschlachten?
Marco
22.02.2015, 12:01 #2
AW: Welche Reifendimensionen auf ein R100 GS
...... Überhaupt Keine Erfahrungen mit 140 oder 150 Reifenbreiten? Ich möchte gern wissen was technisch möglich ist und auch sicher fahrbar.
Gibt es irgendwo eine Reifenfreigabe für 140/80 für ein R100r?Geändert von Hollander (22.02.2015 um 12:09 Uhr)
22.02.2015, 12:11 #3
Ok, Marco,
deine Anfrage ist vielleicht untergegangen in der Vielzahl anderer Beiträge.
Werd doch mal genauer: Was hast du genau vor?
Reise-Haltbarbeit und Schlammtauglichkeit lassen sich bei Motorradreifen schlecht miteinander kobinieren. Da muss man Kompromisse machen.
Die Reifenbreite spielt dabei eine weniger wichtige Rolle.
RikSchönen Gruss, Rick Wenn du nie vom Weg abkommst, bleibst du immer auf der Strecke HPNSWTRTQTECH
22.02.2015, 12:19 #4
Hallo Rick,
Ich möchte mein GS Hinterrad Außermittig Speichen lassen und möchte gern wissen welche Reifenbreiten für fernreisen sinn machen. ( TKC 80, sahara desert, Heidenau Scout).
Grüß
Marco
22.02.2015, 12:22 #5
Bei Verwendung des Hinterrades einer RxxR (ist 10 mm nach links gespeicht) kannst du 140/80 verwenden.
Ich habe auf der GS den zweiten Satz K60 Scout drauf (130/80 hinten) und bin sehr zufrieden damit.Gruß
Michael
22.02.2015, 12:25 #6
Hallo Marco,
den Desert gibt es nur in 140, ich würde diesen nur für steiniges Gelände nutzen, auf der Strasse ist er recht rutschig.
Der Scout ist für Strasse und einen Feldweg ok, im Gelände gibt es deutlich bessere Reifen.
Der TKC 80 ist ein Allrounder, aber bei Schlamm hört auch bei ihm der Spass auf.
Die Reifenbreite zu vergrössern macht dabei wenig Unterschied.
RickSchönen Gruss, Rick Wenn du nie vom Weg abkommst, bleibst du immer auf der Strecke HPNSWTRTQTECH
22.02.2015, 12:29 #7
22.02.2015, 12:34 #8
Hallo Marco
Als Mischreifen nutze ich den Heidenau K60 bei hauptsächlicher Straßennutzung.
Für Schlamm oder Endurowandern ist ein 18" Hinterrad für die GS vorhanden da sind meistens gebrauchte Motocrossreifen drauf , ohne Zulassung .
Diesen werde ich als nächstes ausprobieren
http://www.reifentiefpreis.de/Motorr...72-Enduro.html
gibt es in 17"+18".
Breiter als ein 130/80 auf einer 2,5" breiten felge macht eine schlechte Reifenform (zu rund )hab schon einiges ausprobiert.
Das fällt beim fahren im Gelände nicht so stark auf wie auf der Straße.Geht`s nicht kaputt behandelst du es falsch
Grüße Jörg
22.02.2015, 12:53 #9
Auf einer (ansonsten weitgehend originalen) GS ist ein 140er auf der R-Felge das höchste der Gefühle. Mehr paßt nicht an der Schwinge vorbei bzw. in den Kotflügel. Wird von freundlichen Sachverständigen u.U. auch eingetragen.
Über Michelin Desert brauchst Du nicht nachzudenken - den gibt's schon seit einiger Zeit nicht mehr in 17".
Zum Dreckwühlen paßt (neben dem TKC80, von dem ich persönlich nicht sonderlich begeistert bin) ein T63 oder ein Karoo (gibt's nur als 140er in 17" und das wird wegen des groben (und zumindest anfänglich ziemlich reichhaltigen) Profils reichlich eng.
Grundsätzlich ist mir kein Grobstoller bekannt, der uneingeschränkt straßentauglich wäre. Mein persönlicher Favorit ist der T63, den's allerdings nicht als "T" gibt.Gruß,
Markus
23.02.2015, 12:39 #10
- 09.01.2013
- Karlsruhe
SWT #129 wird zum Cafe-Kranz...
03.05.2024, 21:55 in Umbauten
