Seite 3 von 4 ErsteErste 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 38
  1. #21
    Beweglich Mit Wonne Avatar von Schlingel
    Registriert seit
    23.11.2011
    Cuxhaven
    AW: ...die Dicke zickt beim Beschleunigen...
    Kerzenstecker, Kabel, Spulen, Kerzen. Uk-Abstand 0,3-04mm ?
    Vergaser sind einfach zu checken und meist unschuldig. Billigste Massnahme : neue Kerzenstecker u. UK-Abstand checken.
    Liebe Grüsse
    Martin
    aus 'nem Tabaksbeutel :.... "The good traveller does not know where he is going to. The perfect traveller does not know where he is coming from".....
  2. #22
    Avatar von xbiff
    Registriert seit
    13.07.2009
    Saarbrücken
    ...Kabel und Secker werden morgen gecheckt, UK Abstand ist mir aber schnurzegal, da Bj.84 und somit Kontaktlos!!!!!
    ..wer tanzt hat nur kein Geld zum saufen!!!!!
  3. #23
    ehemals redb@ron, † 17.06.2022 Avatar von Desmo56
    Registriert seit
    20.04.2007
    Eichenau / Bayern
    Eine oft unterschätzte Fehlerquelle ist der mechan. Fliehkraftsteller für die
    dynam. Verstellung der Frühzündung.
    Unter Last verhält der sich etwas anders als beim Gasgriff-Drehen im Stand.
    Viel Erfolg,
  4. #24
    Avatar von xbiff
    Registriert seit
    13.07.2009
    Saarbrücken
    Viel Erfolg,
    ...ahhhhh, daran hab ich noch garnicht gedacht!! Kannst du mir da mit Infos auf die Sprünge helfen???
  5. #25
    Registriert seit
    20.04.2007
    Eichenau / Bayern
    Guggst Du Datenbank :
    http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...ntaktz%FCndung
    Passt prinzipiell auch für Baujahr 1984
  6. #26
    Avatar von xbiff
    Registriert seit
    13.07.2009
    Saarbrücken
    ...und wie teste ich das Teil?? Bin da noch etwas unbedarft, wenn es an so komplexe Sachen geht!!!
  7. #27
    † 21.03.2018
    Registriert seit
    23.08.2010
    Alzey
    Die Fliehgewichte sollten von Ruhelage bis Anschlag und zurück ohne "hakelige Stelle" bewegt werden können.
    Die Federn sollten nicht zu sehr verrostet sein, ebensowenig ausgelutscht.
    Im Zweifelsfall spendierst Du für kleines Geld neue Federn, die sind nie verkehrt.
    "Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,
    und einer der sie versteht."
    (Henry David Thoreau)
  8. #28
    Avatar von xbiff
    Registriert seit
    13.07.2009
    Saarbrücken
    ...na, das ist ja mal eine Ansage!! Danke Tommy!! Muss/soll oder kann das Geraffel irgendwie geschmiert werden?? Hatte mal eine Maico M250/B, da wurde der Versteller leicht gefettet!
    Grüsse
    Roman
  9. #29
    † 21.03.2018
    Registriert seit
    23.08.2010
    Alzey
    Ne Prise Ballistol zwischen Achse und Versteller kann nicht schaden, aber sparsam, sonst saut der Propeller alles da unten ein
  10. #30
    Avatar von schorsch3
    Registriert seit
    26.04.2007
    Wolfsburg/ Vorsfelde
    Und immer schön eins nach dem anderen checken, sonst wird der Fehler nicht lokalisiert.
    "Systematische Fehlersuche "
    Es grüßt der Frank
    Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich höre, was ich sage
    http://forum.2-ventiler.de/vbgallery...ien/schorsch3/
    http://boxerkunst.de/content.php?121-Gasometer-247
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
