Ergebnis 11 bis 20 von 24
18.02.2015, 11:21 #11
AW: 2-Komponentenlack aus der Dose
+15°C sind schon arg kalt, wenn es funktioniert umso besser.
alle 2K Lacke haben grundsätzlich eine bessere Bestädigkeit als 1K Materialien.
ich selber würde nie ohne Grundierung arbeiten.
denn das absolut "sauber machen" ist sehr schwierig, bis eigentlich unmöglich.
deswegen Grundierung mit leichtem Zwischenschliff, dann wird die Oberfläche auch ruhiger. Manche schleifen auch den Basislack an, und dann mit dem Klarlack drüber.
auf der anderen Seite des Atlantiks wird nach dem Lackieren grundsätzlich geschliffen und Poliert. Ist wohl eine andere Philosophie.
Nur mal so als Angebot, wenn einer von euch will, und ein Bauteil als Muster, wird zerstörend geprüft als muß nicht hübsch sein, mir zuschicken. Sein Aufbau drauf und ich prüfe das ab.
Nur als Hinweis: das Schleifen und Polieren ist für den Lack seine Eigenschaften nicht zuträglich. Es reicht nur ganz kurz zu heiss gewesen sein, und Monate später verfärbt sich der Lack oder fällt ab. Direkt danach ist alles ok, und visuell nicht wahrnehmbar.
Gruß PeterGruß Peter
R100RT, Bj. 87, EZ 89, Gabel + Bremse: R100R, hinten Wilbers
km Stand 11.09.2023: 127.000 km
Simson SR50 ...
Suzuki DR 650, Bj. 1995
125-er Chinesenroller
18.02.2015, 11:33 #12
Hallo ,
hab ich gestern mit gearbeitet.
Ich mach das so das ich den Tank/Teile & spraybox in eine pappkiste stelle , davor ein 2 kg warm gebläße,.
Nach einer halben Stunde haben die box und der tank ca 40 grad.
dann aus der Kiste raus, mit einem Klebetuch drübergewischt und auf den bock zum lackieren.
Der Lack verläuft sauber und es gibt keine nasen oder orangen Haut.
ansonsten ist es in meiner Werkstatt 10 grad und zu kalt zum lackieren ...
Das mit dem Staub ist ne andere Sache
meist leg ich 2-3 schichten klar und schleife den Staub vor dem letzten lackieren aus .
Was danach noch drin ist bleibt so oder wird auspoliert
Christian
Bin heute abend wieder beim lackieren und kann Bilder machen ...Erfahrung ist die Summe der Dummheiten, die man machen durfte, ohne sich den Hals zu brechen. (Paul Wegener)
18.02.2015, 22:25 #13
18.02.2015, 22:35 #14
Wenn die Umgebungstemperatur zu gering ist, Teile und Lack wärmen -sollten nicht unter 20° haben.
Michael
18.02.2015, 22:51 #15
Mit 2k-Spraydosen, egal ob Bunt- oder Klarlack, habe ich nur gute Erfahrungen gemacht; das Zeug ist sein Geld wert.
19.02.2015, 06:58 #16
19.02.2015, 07:36 #17
19.02.2015, 09:01 #18
..auch Honigtuch genannt...nimmt schön die letzten Fussel auf
Gruß Butze
....Back to the Roots...
19.02.2015, 09:03 #19
19.02.2015, 09:12 #20
Die korrekte Bezeichnung lautet übrigens "Staubbindetuch"
Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
Kondensator Diodenboard 0,47µF,...
08.05.2024, 21:33 in Elektrik
