Ergebnis 11 bis 20 von 28
25.02.2015, 22:32 #11
25.02.2015, 22:45 #12
AW: Sch.....eibenhonig, Gewinde Ölkontrolle Kardangetriebe defekt
Klebe die Schraube ein und gut ist.
Wenn am Hinterantrieb alles dicht ist, und das sieht man ja, kannst du dir die Kontrolle sparen. Fülle Ölmenge nach Handbuch ein und fertig.
Am Kardan hast du ja auch keine Möglichkeit zur Kontrolle.
Schau dir vor jeder Fahrt die kritischen Stellen an und fahr los, wenn alles ok ist.Gruß Thomas
R 80 Mono, wie Quandt sie schuf
27.02.2015, 18:02 #13
Vielen Dank für Eure Tips.
Ich habe mich bestimmt nicht eindeutig ausgedrückt.
Es handelt sich um die Ölkontrollschraube des Kardangetriebes (Endantrieb).
Allen ein schönes Wochende. Ich muss leider morgen arbeiten
Gruß Axel
27.02.2015, 18:12 #14
27.02.2015, 18:45 #15
27.02.2015, 23:57 #16
Also die Ölkontrollschraube des Hinterachsgetriebes.
Bei sovielen Gewindegängen in Alu- und dem zu erwartenden Öldruck*
kleben.
Keine Ahnung, ob die Koniferen das gutfinden.
04.07.2021, 16:45 #17
- 01.04.2020
moin moin
habe vorhin gerade krdanöl prüfen wollen, da ich gestern die manschette ab hatte und ein bischen rausgekommen ist nd beim lösen der kardanöl einfüll/kontrollschraube kamen die gewindegänge gleich mit raus.
habe sie erstmal mit dirko ht eingesklebt, im winter kommt n heli rein...
04.07.2021, 17:28 #18
- 18.03.2019
Tach auch.
Also mit der Zukleberei ist doch fusch. Ich würde auch ein etwas größeres Gewinde bohren und eine entsprechende Schraube nehmen. Vorher aber den Endantrieb öffnen und anschließend alle säubern und zusammenbauen. Vielleicht noch einen neuen Wellendichtring einsetzen, Kosten 20€. Kein Hexenwerk!
05.07.2021, 09:25 #19
- 01.04.2020
05.07.2021, 09:48 #20
- 28.09.2007
- B.W
Einmal eine Idee zu fest gezogen und das Gewinde ist wieder kaputte.
Mein Vorschlag wäre eine Buchse aus besten Alu mit einem Bund drehen lassen, mit Orginalgewinde und diese dann einkleben. Dabei sollte der Bund innen liegen.
28.04.2024, 12:46 in Elektrik
