Ergebnis 1 bis 10 von 88
Thema: Ruckeln, die x.te
01.03.2015, 17:53 #1
Ruckeln, die x.te
Liebe Leute,
ich habe nun ausführlich das Forum erforscht und gelobe auch zum Thema die Sufu bemüht zu haben, aber ich würde gerne mal die Möglichkeiten eingrenzen und Eure Meinung hören.
Ich fahre eine komplett neu zusammengestellte R 80 GS mit Motor von 1991, überholt (58Tkm) mit Siebenrock 1000er Kolben, Doppelzündung und vielen anderen Veränderungen. Ich habe die TipTop im Dez. 14 übernommen.
Ich bin nun seit dem erst 700 km damit gefahren. Bei der vorletzten Ausfahrt fühlte sich es beim Fahren auf sehr unebenen Asphalt an, als würde der Sprit ausgehen oder Zündung nicht stimmen.
Bergauf, Gegenwind und Autobahn dasgleiche. Ließ ich etwas Zeit, lief sie wieder besser.
Was habe ich bereits geprüft:
Ich vermutete die Tankentlüftung und entfernte den Tankrucksack - ohne Erfolg.
Dann:
Ventile eingestellt.
Schwimmerkammer gereinigt (war sauber).
Zündkabel geprüft, Kerzenbilder (alle 4 gut)
Neue Probefahrt heute:
Ich kann gut für 2-3 km bis 140 hochbeschleunigen, dann beim Gaswegnehmen fängt es an zu ruckeln und dann fehlt auch die Leistung zum Beschleunigen.
Blick auf die Benzinfilter (ja, habe welche ), sehen beide leer aus, also 2. Benzinhahn geöffnet, danach beide auch auf Reserve gestellt. Nix. Tank geöffnet während der Fahrt - kein positiver Einfluß.
Benzinfilter sehen leer aus während der Fahrt. Das ist doch nicht normal?
Im Stand fliesst das Benzin schon aus dem Tank.
Ich vermute also immer noch ein Luftzufuhrproblem. Aber wo noch?
Mich würde mal Eure Meinung interessieren.
Was würdet ihr als nächstes checken?
Stefan
01.03.2015, 19:50 #2
- 23.08.2010
- Alzey
AW: Ruckeln, die x.te
Wenn die Zuleitungsröhrchen zum Sprithahn im Tank, respektive dort sitzende Filtersiebe, zugesifft sind, warum und womit auch immer, kannst Du unterhalb der Sprithähne alles absuchen bis Ostern und Weihnachten auf einen Tag fällt, ohne was zu finden.
"Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
01.03.2015, 19:52 #3
- 23.08.2010
- Alzey
Ach, ja..., Stefan, war ja Dein erster Post:
Willkommen in der Anstalt"Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
01.03.2015, 22:05 #4
01.03.2015, 22:09 #5
Hi Stefan.
Belüftung am Tankdeckel gecheckt?
Benzinlevel in den Schwimmerkammern?Liebe Grüße, Walter
01.03.2015, 22:16 #6
Also für mich hört sich das stark nach nicht funktionierender Tankentlüftung und Unterdruck an. Dann würde ich mir als nächstes die Vergaser ankucken. Aber wenn Dein Blick auf die leeren Filter stimmt sind es die Gaser eher nicht. Müssten ja auch beide auf einmal sein. Dann vielleicht mal die Filter rausnehmen.
______________________________
Liebe Grüße
Guido ( R 100 GS PD Classic Bj. 95, leicht modifiziert)
"Unter dem Pflaster liegt der Strand"
01.03.2015, 22:25 #7
- 31.10.2010
- Köln
Mach doch erst einmal diese Filter raus.
Wüßte in Europa wirklich keinen Ort wo die
einen Sinn machen. Selbst im "finstersten"
Afrika hat es noch immer ein Strumpf beim
Nachfüllen des Treibstoffs sicher getan.
Gruss Harald
01.03.2015, 22:51 #8
Hallo Stefan,
bau mal die Sprithähne auseinander. Es könnte sein, daß die Dichtgummis mit der Zeit zugegangen sind. Sprich die Dichtgummis sind aufgequollen und haben die Ablasöffnung so verengt, daß wenn die Q den Sprit braucht, ihr einfach der Saft ausgeht.
LG
DieterImmer dran denken: Gummierte Seite nach unten, lackierte Seite nach oben!
01.03.2015, 22:57 #9
Hi Stefan
auch nach dem Schwimmerstand geschaut?
grüße Guido[SIZE=1]Kluge Leute glauben zu machen, man sei, was man nicht ist, ist in den meisten Fällen schwerer, als wirklich zu werden, was man scheinen will.
niemand auf der Ignorliste, denn im richtigen Leben gibts auch Deppen!
02.03.2015, 05:42 #10
Prüf doch einfach erstmal den Spritdurchgang!
Also Gefäß unterstellen, beide Hähne auf und 1 min. laufen lassen (das Benzin, nicht den Motor)
Dann hast Du schon mal den Maximaldurchgang.
Mal angenommen, Du würdest 150 km/h fahren, dann macht das 2,5 km pro Minute. Jetzt nehmen wir mal an, dass die Q bei der Geschwindigkeit 7 ltr. pro 100 km verbrauchen würde - macht auf 2,5 km 0,175 ltr.
Wenn jetzt im Auffanggefäß weniger als 0,175 ltr. nach einer Minute drin sind, dann bekommt sie definitiv weniger Sprit als sie bräuchte.Beste Grüße
Plötzlich 2L Getriebeöl
27.04.2024, 23:26 in Betriebsstoffe
