Ergebnis 41 bis 50 von 88
Thema: Ruckeln, die x.te
03.03.2015, 18:51 #41
AW: Ruckeln, die x.te
und wenn Du einfach auf diese ohnehin überflüssigen Filter verzichtest?
Beste Grüße
03.03.2015, 18:52 #42
ich mach immer beide Seiten auf. Ihr seid sowas von geizig
aus 'nem Tabaksbeutel :.... "The good traveller does not know where he is going to. The perfect traveller does not know where he is coming from".....
03.03.2015, 19:03 #43
Ja, die Filterfrage. Hatte schon wahrgenommen, dass das ein heißes Thema ist.
Ich lass sie jetzt mal nur aus dem Grunde drin, um zu schauen, ob während der Fahrt Benzin durchfließt oder nicht.
Danach oder auch natürlich, um es zu testen nehme ich sie mal raus.
Aber nach der Luftsäulentheorie sind sie unschuldig...
grüsse
stefan
03.03.2015, 20:00 #44
03.03.2015, 21:09 #45
- 23.08.2010
- Alzey
"Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
03.03.2015, 22:26 #46
Jetzt kommen wir langsam in den weltanschaulichen Bereich...
Aber zur Erinnerung: ich versuche Fehler zu finden, da sind optische Hilfen sehr selten und genauso willkommen.
Falls mir das gefällt, gründe ich vielleicht eine Partei "Die Filternden", falls nicht, "Die Ungefilterten", da wäre wohl die Mehrheit
04.03.2015, 07:25 #47
06.03.2015, 13:45 #48
So, heute Probefahrt gemacht
nachdem ich rechts die Schwimmer einstellte und den Benzinfiltern rausschmiss und den Benzinschlauch so verlegte, dass er nur nach unten fließt.
Ergebnis:
Der Motor zieht bis oben hoch, Benzin fließt. Schon mal besser!
Aber: beim Gaswegnehmen ruckeln, v.a. bei mittlerer Geschwindigkeit (85-115 km) ruckelt es.
Habe unterwegs versucht die Vergaser einzustellen.
Beim Linken lässt sich die Gemischschraube zwar verstellen, hat aber keine Auswirkungen.
Hat Jemand eine Idee dazu?
Der Gaszug hat übrigens genug Spiel, dass die Klappe auch zu geht...
06.03.2015, 13:53 #49
- 23.08.2010
- Alzey
@Ruckeln:
Laufen die Drosselklappen absolut parallel ?
@Leerlauf links:
Sind die O-Ringe an der Schraube OK ?"Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
06.03.2015, 13:55 #50
moin,
Leerlauf-und/oder Teillastsystem im linken Vergaser verdreckt.
Geduldsarbeit oder ab zum Profi damit.
Bernhard
HPN-Thermostat funzt nicht
07.05.2024, 03:03 in Mechanik
