Ergebnis 31 bis 40 von 42
22.04.2015, 14:50 #31
AW: R 100 GS Gewindebuchse für Zylinderstehbolzen
Versuchs lieber mit schweißen...
Hast du die Buchsen zusätzlich mit "Fügen - Hochfest" verklebt, oder nur eingedreht?Der Glaube versetzt vielleicht Berge, aber keine Kolben...
22.04.2015, 15:48 #32
Ja, mit hochfest verklebt.
Schweissen werde ich als letztes, habe keine Zeit den Motor auszubauen.
So wird man schlecht dran kommen.
Wenn Reca auch nicht hilft kommt eine Bundbuchse mit Gewinde von hinten rein.Gruß BoxerMarkus
01.05.2015, 20:05 #33
heute habe ich die Reca Buchse eingesetzt.
Ich muß sagen, dass ich im Vergleich zur Würth Buchse ein wesentlich besseres Gefühl habe das die Reca halten wird.
Die Tim-Sert Buchse ging schon beim Einbau viel leichter rein, auch das Auswalzen änderte am Gefühl nichts.
Die Buchse hatte sich aus dem Motorgehäuse gezogen.
Die gehärtete dickere Reca Buchse ging schon beim einschneiden richtig schwer einzudrehen.
Das anschließende freischleifen des Ölkanals war zwar etwas aufwendiger, geht aber doch ganz gut.
Das Teil wurde ebenfalls eingeklebt.
Bin mal gespannt ob die nun hält.Geändert von BoxerMarkus (01.05.2015 um 20:09 Uhr)
Gruß BoxerMarkus
01.05.2015, 22:51 #34
- 12.07.2013
- Overath
die Reca-Buchse wird sicher halten.
Das Time-Sert nicht funktioniert hat, ist eigentlich logisch, weil es auch den Helicoil-Einsatz bereits gezogen hatte. Denn beide haben ja den gleichen Gewinde-Kerndurchmesser.
Gruß Gerd
26.02.2017, 08:00 #35
Gruß BoxerMarkus
11.04.2021, 16:24 #36
- 02.11.2013
- Santiago/Chile
Hallo Markus,
mir ist genau das gleiche passiert, der Vorbesitzer hat das Gewinde versaubäutelt und mit Helicoil repariert und jetzt ist der Bolzen wieder locker. Könntest Du mir verraten wie Du das Loch für den Ölkanal gebohrt hast? Hast Du vielleicht Bilder davon?Grüße,
Gerald
Das Wissen ist das einzige Gut, das sich vermehrt, wenn man es teilt. (Marie Freifrau Ebner von Eschenbach)
11.04.2021, 16:38 #37
- 01.11.2017
- Innsbruck
Offenbar führen viele Wege nach Rom (oder auch nicht...).
Ich habe damals beim BMW-Händler zwei Reparatur-Helicoils gekauft. Originalersatzteil von BMW, mit Tütchen und Nummer. Überlang und mit einer Deformierung im Gewinde, die sich "screwlock" nennt, im Gegensatz zum Normalding, das "freerunning" heißt.
Mit dem einen in einem Aluklotz geübt, dann den anderen im Motor gesetzt.
Hält.
Jan
11.04.2021, 18:56 #38
- 02.11.2013
- Santiago/Chile
Leider wurde es schon mal repariert so dass ich wahrscheinlich besser gleich ein 14mm Gewinde einsetzten sollte.
Grüße,
Gerald
03.03.2024, 18:34 #39
Servus Markus hat der Stehbolzen gehalten? Weißt du noch welche Buchsen du verwendet hast?
Gruß Hubert
05.03.2024, 00:30 #40
- 02.11.2013
- Santiago/Chile
Grüße,
Gerald
BMW R100R Typ 247E mit IXIL...
04.05.2024, 00:10 in Umbauten
