Ergebnis 1 bis 10 von 15
03.03.2015, 13:50 #1
- 10.05.2013
- Nordfriesland
Kennt einer diese Duoduplex-Bremse??
habe kürzlich eine BMW R50 erstanden. In der Schwinge ist vorne in den 70er Jahren diese gezeigte Duo-Duplex-Bremse eingebaut worden.
Kann mir jemand etwas über diese Bremse sagen? Welcher Hersteller? Die Bremse ist auch niemals eingetragen worden. Ich weiß nur, dass das Teil in den 70ern eingebaut wurde und die R50 seit dieser Zeit auch nicht beim TÜV war.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Vielen Dank schonmal im Vorwegen.
Mit bestem Gruss
Arno
03.03.2015, 13:56 #2
AW: Kennt einer diese Duoduplex-Bremse??
... das diese Bremse besser ist als das Original sieht jeder, der damit zu tun hat. Vielleicht sogar der berufsblinde Graukittel ??? Probiers - auch ohne Papiere
Liebe Grüsse
03.03.2015, 13:59 #3
- 13.08.2007
- Lübeck
Das ist eine Fontana-Bremse.
03.03.2015, 14:10 #4
Aus Magnesiumguß, wie man schön sehen kann...
Der Glaube versetzt vielleicht Berge, aber keine Kolben...
03.03.2015, 14:24 #5
- 10.05.2013
- Nordfriesland
vielen Dank für die Infos.
Ich denke auch, dass ein vernünftiger TÜVer, da keine Probleme macht. Evtl muß das Rad noch auf Stahlfelge umgespeicht werden, denn eigendlich soll da noch ein Steib Seitenwagen mit Bender Boot angebaut werden. Das Zeug liegt seit über 30Jahren schon bei mir auf`m Boden und sucht irgendwie noch `ne Verwendung. Aber schaun wir mal, wie`s weitergeht.
Mit bestem Gruss
Arno
03.03.2015, 14:34 #6
...die Bremse wird heute mit Gold aufgewogen.
Hatte auch mal eine vor 30 Jahren im Gespann.
VG Heinrich
03.03.2015, 14:58 #7
Mit gealtertem Magnesium wäre ich vorsichtig...da ist oftmals nur noch wenig Festigkeit gegeben.
03.03.2015, 15:06 #8
.... vorm TÜV wäre eine Putzaktion sowieso hilfreich. Sieht - was man auf den Bildern sieht - alles ein wenig vernachlässigt aus. Easy Job - quickly done with small efforts
Liebe Grüsse
03.03.2015, 15:07 #9
- 15.04.2013
- Althegnenberg
04.03.2015, 10:17 #10
- 10.05.2013
- Nordfriesland
ich werde die Bremse auf jeden Fall zerlegen und aufarbeiten, bevor die in Betrieb geht. Das kann aber noch einge Zeit dauern, weil das Ganze ein Projekt für nach meiner Pension in 4Jahren (Freude,Freude, Freude.....) gedacht ist. Zur Zeit habe ich noch meinen R100 Roadster in Arbeit und mein Alltagsgespann benötigt, vor allem nach dem Winter, auch noch so einiges an Zuwendung.
Aber trotzdem vielen Dank für die Infos.
Mit bestem Gruß aus Nordfriesland
Arno
