Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Bosch Anlasser testen
04.03.2015, 12:25 #1
da ich in motoelektrik nicht viel Wissen habe, (eine Deckenlampe im Haus kann ich anschließen) habe ich mal eine Frage um einen Boschanlasser zu testen (siehe Bilder). Den Anlasser habe ich im Schraubstock fixiert, ohne große Probleme. An einer Schraubenbohrung habe ich Masse gelegt. (siehe Bild). Wo schließe ich Plus an, damit der Anlasser dreht. Dicke Schraube oben oder unten oder rechts Kabelschuhstecker? oder wat
Schöne GrüßeDie Realität. Die andere Realität. Die Absurdität
04.03.2015, 12:27 #2
- 04.11.2012
AW: Bosch Anlasser testen
Dicke Schraube oben und dann eine Brücke auf den Kabelschuhstecker.
04.03.2015, 12:44 #3
Super Danke
04.03.2015, 13:14 #4
Damit es nicht so heftig funkt: Dickel Kabel wie beschrieben an den oberen Anschluss, dann ein Kabel mit einem Schalter zwischen dem oberen Anschluss und den Schusteckeranschluss. Mit dem Schalter kannst du dann in Ruhe und ohne Funken testen.
Plötzlich 2L Getriebeöl
