Ergebnis 1 bis 10 von 29
Thema: Getriebe Frage Wedi
15.03.2015, 13:45 #1
Getriebe Frage Wedi
Hallo Getriebeexperten,
Bei den letzten 5Gang Getreiben für leichten Schwung gibt es 2 Ausführungen des Wellendichtringes am Ausgang mit gleichen Maßen, aber unterschiedlicher Einbaurichtung.
Paralever: geschlossene Seite nach aussen - Entlüftungskerbe abgedichtet.
Monolever: geschlossene Seite nach innen - Entlüftungskerbe offen für Schwingenholm in Öl.
Kann mir jemand erklären warum die Wedi`s in unterschiedlicher Richtung eingebaut werden ?Es grüßt der Frank
Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich höre, was ich sage
http://forum.2-ventiler.de/vbgallery...ien/schorsch3/
http://boxerkunst.de/content.php?121-Gasometer-247
15.03.2015, 13:55 #2
AW: Getriebe Frage Wedi
[SIZE=1]Kluge Leute glauben zu machen, man sei, was man nicht ist, ist in den meisten Fällen schwerer, als wirklich zu werden, was man scheinen will.
niemand auf der Ignorliste, denn im richtigen Leben gibts auch Deppen!
15.03.2015, 14:03 #3
Die einen sollen Öl nach aussen transportieren, die anderen nicht. Wenn du dir die Dichtlippe eines Wedi ansiehst, wirst du sehen sie zeigt im eingebauten Zustand nur in eine Richtung. Zeigt sie zum Getriebe hin, würde Öl was aussen anliegen würde, durch die Drehbewegung der Achse nach innen transportiert aber nix nach aussen. Das wäre für Paralever gut, da hat Öl im Kardan nix zu suchen. Im Monoleverbereich ist das erwünscht, das immer etwas Öl am Kardan langsickert - daher kommt die Dichtlippe nach aussen zeigend montiert.
Edit: da war eener schneller...Gruss, Robert
mein letztes Mopped ging an Colonus: BMW R100GS PD'92, jetzt sind es nur noch Kleintrecker
15.03.2015, 14:06 #4
15.03.2015, 14:15 #5
- 25.10.2014
Hä, wie bitte ? Das mußt Du uns näher erklären.
krauserkopp
18.03.2015, 13:39 #6
Danke schon mal für erklärende Antworten.
Ich habe das bewusst geschrieben und eure Antworten decken sich nicht mit meiner Beobachtung.
Ich habe an meine Mono ein Paralevergetriebe gesteckt , mit Wedi geschlossene Seite nach aussen. Entlüftungs-Kerbe ist nicht verschlossen, und die Entlüfterschraube an der Tachoschnecke ist auch O.K.
Nun habe ich öfer zu viel Öl im Schwingenholm, das vom Getriebe in den Holm wandert, sodas ich ab und an Öl aus dem Holm abziehen muss.
Wie soll ich das deuten ???
(Getriebedichtungen alle neu, HAG dicht)Es grüßt der Frank
18.03.2015, 19:08 #7
- 25.10.2014
Ist denn der Simmering mit der Schlauchfeder (nach Außen) eingebaut ?
krauserkopp
18.03.2015, 19:10 #8
Hat deine Masseschraube am Getriebe die Entlüftungsbohrung?
Gruss, Robert
19.03.2015, 09:27 #9
Hallo Krauserkopp + Robert.
Wie ich es oben bereits geschrieben habe.....
Wedi nach aussen geschlossen, also Feder innen.
Entlüftung Tachoausgang I.O., also Masseschraube mit Bohrung.Es grüßt der Frank
19.03.2015, 09:42 #10
Ölstand im Getriebe stimmt auch? Ich sage mal, durch Erwärmung drückts immer etwas Öl da raus. Ganz klare Erklärung: du machst zu viele Wheelies.
Gruss, Robert
Plötzlich 2L Getriebeöl
28.04.2024, 00:00 in Betriebsstoffe
