Ergebnis 41 bis 50 von 93
Thema: Rippen reinigen
23.01.2009, 13:02 #41
- 27.12.2008
- Wuppertal
Ja, habe meine Röhrchen heute auch mit Hitzlack (bis 300 Grad) Klar lackiert.
Dirk
05.02.2014, 14:58 #42
AW: Rippen reinigen
Hallo Gemeinde,
der Thread ist zwar schon ziemlich alt, aber vielleicht sucht ja immer noch jemand nach einer Lösung für Salzflecken auf Alugehäusen.
Also: Ich restauriere gerade mein altes Schätzchen (R90S) nach langer Standzeit und habe verschiedenes Scheuerzeugs ausprobiert. So richtig glücklich wurde ich mit keinem Scheuermittel, bis ich auf den Gedanken kam: Was chemisch reinkam muss auch chemisch wieder raus!
Das Mittel:
Nigrin Rostumwandler (z.B. bei Toom zu kriegen). Mit einer Drahtbürste genügt leichtes rubbeln, kein Vergleich zu Stahlwollzeugs oder so. Und die Salzflecken verschwinden wirklich spurlos auch ohne Hochleistungssport!
Aber aufpassen:
1. Die Drahtbürste muss feindrähtig und einigermaßen weich sein, sonst gibt es Kratzer bzw. Oberflächenveränderungen ...dann kann man auch gleich Strahlen lassen. Ich verwende daher eine feine (!) Messingbürste. Ein Bohrmaschinenaufsatz ist nicht ideal, denn das verändert auch wieder die Struktur
2. Nicht sparsam sein mit der Brühe (man kommt aber sehr weit mit einem Fläschchen), immer schön nass halten! Denn sonst neigt das Zeugs zu einem Kupfer-Niederschlag auf der Alu-Oberfläche und man erhält einen gelblichen Glanz. Das Timing und die Menge muss man selber ins Gefühl kriegen. Zum Nässen der Bürste und der Oberfläche verwende ich einen Pinsel.
3. Schnellstmöglich mit Wasser u. irgendwelcher Seifenlauge gründlich abwaschen, sonst kann es auch wieder verfärben. Daher am besten in kleineren Etappen vorgehen (z.B. Luftfilterkasten: hier habe ich zweimal je Seite angesetzt).
Im übrigen war ich absolut fasziniert, wie man mit dem Zeugs auch alte verchromte Schrauben und andere Stahlteile wieder sauber bekommt, wenn sie mit einer grauen Schicht hässlich geworden sind. Danach noch Metallpolitur und sie sehen beinahe aus wie neu.
Nur vor den Zylinderrippen werde ich vermutlich kapitulieren, denn bislang fand ich keine Innen- bzw. Rohr-Bürste, die da so richtig gut passt.
Georg
05.02.2014, 15:06 #43
AW: Rippen reinigen
Hallo Georg
Waffengeschäft, Messingbürste für Kal.7,5mm
grüße Guido[SIZE=1]Kluge Leute glauben zu machen, man sei, was man nicht ist, ist in den meisten Fällen schwerer, als wirklich zu werden, was man scheinen will.
niemand auf der Ignorliste, denn im richtigen Leben gibts auch Deppen!
06.02.2014, 09:35 #44
- 26.03.2012
- Herrsching
AW: Rippen reinigen
.. meine erste Wahl, sofern der Motor eingebaut ist, ist der Metallreiniger der Fa. Linker..
http://www.amazon.de/Linker-Chemie-A...ges/B004UQVP40
Diesen kann man je nach Verschmutzungsgrad verdünnen, er enthält Phosphorsäure und das Ergebnis ist an Motor, Getriebe und Köpfen phänomenal wenn man ein wenig mit der Wurzelbürste unterstützt.
Achtung: Gummihandschuhen verwenden und Gewässerschutz beachten!!
Danach behandele ich den Motor mit einer Mischung aus WD40 und Motoröl und alles ist wieder schick..
Grüße Stefan
06.02.2014, 10:03 #45alsterboxerGast
AW: Rippen reinigen
Hallo Georg Waffengeschäft, Messingbürste für Kal.7,5mm
grüße Guido
http://shop24.deeg.de/artikel.php?ar...2F14_DE+online
gibses auch in 8mm, das klappt prima mit den Rippen.
Bestellnummern 7019 0015 und 0020
gruß
06.02.2014, 15:05 #46
AW: Rippen reinigen
Hallo Leute,
super, die Bürsten werde ich heute noch bestellen und bin gespannt
wie es läuft. Allerdings sind sie unter der angebenen Adresse nicht mehr am Lager,
aber man bekommt sie hier:
http://www.kistenpfennig.de/Article/5070190020
Und das mit der Phosphorsäure finde ich interessant:
Nichts anderes ist ja der von mir empfohlene Rostumwandler!
Geiles Zeugs...
Da hat also noch jemand das selbe Rezept entdeckt.
Grüße,
GeorgGeändert von GeBa (06.02.2014 um 15:37 Uhr)
06.02.2014, 16:09 #47alsterboxerGast
AW: Rippen reinigen
Hier ist die Händlerkarte von Format:
http://www.premium-werkzeug-handel.de/haendler/
Vielleicht findest Du ja einen Fachhändler in Deiner Nähe und mußt nicht die Onlinehändler und DHL reicher machen
gruß
08.02.2014, 18:38 #48
- 07.01.2014
- Saar
08.02.2014, 20:23 #49
- 01.02.2010
08.02.2014, 21:09 #50
AW: Rippen reinigen
Bin heute eine Runde gefahren.
Rippenputzen macht weniger Spass.
H4 LED Ersatz
27.04.2024, 08:59 in Elektrik
