Ergebnis 31 bis 40 von 721
30.03.2015, 20:22 #31
AW: Was habt Ihr im Winter geschraubt?
Meine Liste ist nun fertig.
Gemacht:
- Umma Gumma montiert (sind etwas lauter als die Zeuna)
- vom Franco revisionierte Vergaser eingebaut und synchronisiert
- Schmierfilz Unterbrecher gefettet
- Zündzeitpunkt eingestellt
- Ventilspiel eingestellt
- neues Starterrelais
- neue Dichtungen Motorentlüftung
- neuer Schlauch Motorentlüftung
- neue Gasgriffnocke
- neue Gasgriffeinheit aber alten BMW Gummi drüber gezogen
- neuen Klemmkeil eingebaut (alten verloren)
- neuer Bremszug
- neue Gaszüge
- alle Öle außer Gabel inkl. neuen Dichtungsringen
- neues Anschlusskabel Navi gebastelt (alter Stecker war verrottet)
- neuer Luftfilter (ja ja ... ich weiß )
- Satteltaschen ausm Schwarzmarkt an den Gepäckträger gebaut
- Kleinteile in Kosmetikdosen gesteckt und das dann in die Satteltaschen
- Sitzbankschloss repariert, da nicht mehr sicher abschließbar (der bewegliche Riegel war nach 40 Jahren durch den Sitzbank-Dorn halbrund ausgelutscht; etwas Materialauftrag mit Schweißgerät und abgeschliffen)
- BT45 vorne gekauft, noch nicht montiert
- Werkzeugkasten unter Sitz ausgetauscht durch gebrauchten von hier
- Gummideckel Werkzeugkasten mit Fahrradflickzeug repariert (Loch)
- komplett neue Benzinschläuche angebaut
- Liste aller Mitnehmsel für Reise erstellt
- Kleine Erste-Hilfe-Tasche auf neuesten Stand gebracht
Nicht gemacht:
- geputzt
- gewienert
- poliertIn heiklen Situationen hilft die Sicherheitsagentur SB Jagellovsk.
30.03.2015, 20:31 #32
... Gipskartonplatten an die Garagendecke!
30.03.2015, 21:02 #33
- 01.02.2010
30.03.2015, 21:16 #34
30.03.2015, 21:23 #35
30.03.2015, 21:46 #36
Kein Mensch ist perfekt,
aber wir Franken sind verdammt nah dran!
30.03.2015, 22:11 #37
- 09.09.2013
- Olching
habe meine R80 auf einen vollen Liter (Original BMW 1000er Zylinder) aufgerundet. Es wurde eine komplette Kopfüberholung mit diversen größeren Kleinigkeiten daraus....
Alles super gemacht vom Kraus Schorsch !!!
Kleine 800er Vergaser, kurze Übersetzung + 1 Liter Hubraum = Drehmoment und Fahrspaß ohne Ende....
Franky
30.03.2015, 22:19 #38
30.03.2015, 23:15 #39
Viel geschraubt, letzter Drücker, gestern Abend war ultimo.
Wollte noch kurz den Motor ohne Ventildeckel laufenlassen, um den Öldruck auf die Kipphebel zu prüfen. Man weiß ja nie ...
... und so war es: Druck war da. Alles prima. Alles? Man soll ja vor jeder Fahrt den Ölstab rausziehen. Da war dann die Sindflut sichtbar: Ölstand bis in höchste Himalaya Tal - - Ich habe das Frischöl auf's Altöl draufgekippt, weil ich geglaubt habe, vor Weihnachten auch das Motoröl neben Getriebe- und HAG.Öl abgelassen zu haben.
45 Jahre nach Erwerb des ersten Schraubenschlüssels.
Selbstbestrafung hab ich dann aber prompt erledigt:
Die Fahrt gestern Abend/Nacht nach Berlin.Grüsse von
Wilhelm
Preussen's Fritz
30.03.2015, 23:41 #40
Plötzlich 2L Getriebeöl
