Ergebnis 171 bis 180 von 721
13.03.2017, 22:19 #171
AW: Was habt Ihr im Winter geschraubt?
Hallo Florian.
da hast Du ja fleißig geschafft.
Ist das Heck von Doken? So was such schon lange.
Der Puff gefällt mir aber mit Blende besser.
Viele Grüße Fritz
13.03.2017, 22:23 #172
13.03.2017, 22:38 #173
Geändert von JIMCAT (13.03.2017 um 22:42 Uhr) Grund: Foto
Viele Grüße Fritz
21.10.2017, 18:35 #174
Wegen schlechtem Wetter mal früher im Stall:
Gabelhalterung ersetzen, Getriebelager und Dichtungen neu, Endantriebsdichtung (und gucken ob noch alle Zähne drin sind), Rahmen schweißen (die vertikale Verstrebung in der Mitte links vom hinteren Kotflügel, hat unten einen Riß), Kupplung neu und einige Stellen nachlackieren.
Hab dazu eine Frage zu den Zahnrädern:
Die Mitnehmer an den Zahnräder sind nicht mehr eckig. Normaler Verschleiß und noch gut? Getriebe schaltet sich sehr gut, außer der 4. Gang hört sich anders an als die anderen. Heult so. Vielleicht wegen der Schrägverzahnung?
vg Jürgen
12.03.2018, 00:28 #175
Winter 17/18:
Hauptkabelbaum erneuert und alle Teilkabelbäume restauriert, Heizgriff-Verkabelung instandgesetzt,
Conti Road Attack 3 vorne und hinten neu (der Spreewaldring wartet…),
Radialreifen alternativ eingetragen,
Hauptständer gegen viel besseren gebrauchten gewechselt und lackiert (incl. neuer Federn und Buchsen),
Ölwanne abgenommen (Gott sei Dank ohne unliebsame Überraschungen – puhhh!) und neu abgedichtet, Öl–Ansaugsieb gereinigt und Glockenverschraubung geprüft,
Schnellkupplungen in Kraftstoffleitungen eingesetzt,
Kardangehäuse ausgeschliffen (da hatte ich letzten Winter geschlampt; jetzt kann die Kardanwelle mit wechselbarem Ruckdämpfer und abschmierbaren Kreuzgelenken ohne Nachdruck eingefädelt werden),
Sturzbügel gegen viel bessere gebrauchte ersetzt (war nach der Rückfahrt vom letzten Forumstreffen leider nötig…),
neue Bremsscheiben und -beläge vorne (EBC),
Reflektor gewechselt,
ganz große Inspektion, wie jeden Winter
12.03.2018, 04:27 #176
- 03.03.2018
- Bielefeld
Hallo werte Gemeinde,
ich hatte während der kalten Jahreszeit von meiner besseren Hälfte die Erlaubnis, meine Kreidler Florett K54/421 im Wohnzimmer schrauben zu dürfen. Es handelt sich um einen damaligen Neukauf meines inzwischen verstorbenen Vaters.
Nachdem sie seit ca. 6 Jahren ihr Dasein unbeachtet in der Tiefgarage fristete, habe ich vergangenen Frühjahr 2017 den Motor von Grund auf überholen lassen und auf KM-Stand "0" bringen lassen (u.a. neu lagern, Zylinder beschichten und honen lassen) Gehäuse strahlen...). Die Patina wollte ich möglichst erhalten und habe die Korrosion (hoffentlich) konserviert mit Ovatrol-Öl.
Nun ist sie soweit fertig (richtig fertig wird man ja niemals irgendwie...)dass ich sie Ende der Woche auf die Straße bringen werde....
Ein paar Bilder vom damaligen Zustand habe ich mal zur allgemeinen Abschreckung beigefügt...
thomas "derSchakal"Geändert von derSchakal (12.03.2018 um 06:22 Uhr)
12.03.2018, 12:58 #177
- 13.08.2015
Hallo Jürgen,
kannst von dem Riss ein Bild machen?! Das würde mich sehr interessieren, die Stelle kenne ich nicht als gefährdet.
Die Zahnräder sehen doch gut aus. Die "Anspitzung" ist ab Werk dran, weil sich sonst die Gänge nur schlecht schalten lassen.
Normal sollte es genau umgekehrt sein. 1-3. Gang heult, weil gerde verzahnt, 4. leise, weil schrägverzahnt. In der Epoche der Entstehung dieses Getriebes nannte man das "Aphon-Getriebe".
Ich hab meine nur zerlegt, um den KW-RWDR zu wechseln und die neue Gabel von Old Motorcycle Parts einzubauen.
Weiter bin ich noch nicht...
Gruß, Ulli
12.03.2018, 13:34 #178
Sitzbank neu gepolstert 1 cm höher, etwas breiter und etwas straffer.
Stahlflex Bremsleitung.
Fußrasten tiefer, natürlich eingetragen.
Zigarettenanzünder bei den Amaturen für Navi.
An den Seitenständer Verlängerung angeschweißt zum ausklappen im Sitzen, muß ich noch ca. 10-12 cm kürzen und anpassen.
Fußbremshebel vergrößert.
Franz
Klug zu fragen, ist schwieriger, als klug zu antworten.
12.03.2018, 14:26 #179
Nach dem ich durch fleißig sein schon früh mit meiner Polizei Shovel fertig war, dachte ich das war es.
Weit gefehlt.
Als ich zum 🐘 Treffen am Ring wollte, wollte mein GS Gespann nicht mehr.
Was dann zuerst mit einer Instandsetzung der Zündung erledigt sein sollte, weitete sich dann doch etwas aus.
Da die Zündung immer wieder mit alten Ersatzteilen repariert wurde habe ich die Zündspule und das Zündsteur Gerät durch Neuteile ersetzt.
Der Hallgeber wurde von einem Forumsmitglied überholt.
Der Anlasser wurde durch einen von Andreas mit gesicherten Magneten ersetzt.
Einige vergammelte Stecker wurden erneuert.
Ein Siebenrock Tacho wurde eingebaut.
Radler vorne und Bremsscheibe neu.
Lenkkopf Lager neu.
Lenker neu
Vergaser zum neu Aufbau zu Red Baron
Tank zum Innen beschichten
Benzinhähne neu
Halter für Reservekannister gebaut
Viele rostige Teile gestrahlt und neu lackiert
Und jede Menge Kleinkram.
Geplant ist noch ein neues Y Stück und Krümmer aus Edelstahl, neue Federbeine für die Schwinggabel, Heck und Gepäckträger austauschen, Rost am Gespann bei Arbeiten, und Uralboot schweißen.
Man o Mam im April will ich wieder fahren, im Mai geht es mit dem Gespann nach Schottland.
Also langweilig wird es nicht.
Gruss Werner
12.03.2018, 21:34 #180
Aus diesen Haufen...
habe ich das hier gemacht:
Nicht nur optisch komplett auf Vordermann sondern auch technisch. Ist ein Geschenk an einem Kumpel der 30 wird und in Berlin lebt. Der kann ihn bestimmt gut gebrauchen.
Deswegen hat sich mein Umbauprojekt auch nach hinten verschoben, aber ich glaube das Gesicht von dem Kumpel wird das wert sein!Geändert von Qchn (12.03.2018 um 21:40 Uhr)
Qchn
26.04.2024, 10:57 in Elektrik
