Ergebnis 1 bis 4 von 4
17.04.2015, 20:08 #1
Frage zu 2ter Bremsscheibe an R80ST
in einigen Beiträgen von Kollegen, die ihre ST mit einer 2ten Bremsscheibe ausgestattet haben, ist die Rede davon, dass man die Gabel bzw. Gabelbrücke vorab geändert hatte. So ganz verstehe ich das nicht. Heisst das, dass ich nicht einfach eine 2te Scheibe mit entsprechendem Bremssattel für links an das Standardvorderrad der ST montieren kann?
vielen Dank
Reimund
17.04.2015, 20:50 #2
AW: Frage zu 2ter Bremsscheibe an R80ST
Ja, genau so ist das.
Die Nabe mit 2 Bremsscheiben ist zu breit für die Gabel.
Deshalb brauchst du eine breitere Gabelbrücke.(R65/45)
Weil die R65 Gabelbrücke aber weiter vobaut, verringert sich der Nachlauf etwas, (wird handlicher) sollte aber bei der ST ok sein.
Das Vorderrad in der ST läuft serienmäßig leicht aussermittig.
Gruß, Axel
17.04.2015, 21:03 #3
Danke Axel!
17.04.2015, 21:18 #4
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Oder man nimmt eine 2-Rippen Radnabe.
Dann passt das auch so...
27.04.2024, 06:53 in Mechanik
