Ergebnis 21 bis 30 von 31
Thema: Nebler als TFL
08.04.2015, 07:32 #21
08.04.2015, 08:20 #22
AW: Nebler als TFL
ich habe diese hier:
http://www.amazon.de/Osram-entsprich.../dp/B009PPLDFC
viermal an meinem Gespann verbaut. Einmal als Standlicht
am Beiwagen und in drei Zusatzleuchten.
Durch das "WarmWhite" schauen die aus wie normale Glühbirnen,
leuchten aber um Weiten besser. Blenden tun die auch nicht.
MB
10.04.2015, 10:18 #23
AW: Nebler als TFL
Moin ..
Hallo Miteinander,
diese LEDs werden durch Konstantstromquellen gespeist. Da die Bordspannung von ca. 12V bis 14,xx Volt schwankt, müsste erst eine vrnünftige Stromregelung die LEDs speisen. Was die Temperaturen dieser Bauteile angeht, sollte man unter 60°C bleiben, sonst ist der Lichtstrom und die Lebensdauer eingeschränkt. Mal eben so, sehe ich als nicht möglich.
Hast du ebenfalls eine Konstantstromquelle vorgeschaltete ?
Wenn ja würde mich interessieren welche.
Arne
10.04.2015, 11:04 #24
AW: Nebler als TFL
Nein, einafch ran an den Stromkreis, seit vier Jahren ohne Ausfall.
Und ich fahre jeden Tag, auch im Winter.
MB
10.04.2015, 11:24 #25
AW: Nebler als TFL
MB
Sauber vielen Danke für den Super Tipp !!!
Gruß Arne
10.04.2015, 13:48 #26
AW: Nebler als TFL
Ich verbau die aber immer komplett mit der ganzen innenliegenden
Elektronik.
MB
17.04.2015, 19:13 #27
- 28.10.2012
- Aachen
AW: Nebler als TFL
Da ich schnell sein musste, habe ich etwas vorschnell zugeschlagen und mir grade mal diese Freunde unter die Finger gekrallt: Original BMW LED Zusatzscheinwerfer
Sobald sie da sind, geht die Planung los. Entweder ich setze sie unter den Hauptscheinwerfer, oder auf die Sturzbügel. Was meint ihr?
Ich schätze, ich darf sie nur zusätzlich nutzen, nicht solo als Tagfahrlicht, richtig?
Ich habe ja kürzlich erst eine Relaisschaltung für den Scheinwerfer gebastelt, jetzt würde ich mir vielleicht gerne eine Art Brück unter den Tank legen, an die ich die Versorgungsleitung des Scheinwerfers (hängen derzeit direkt an der Batterie) und die Versorgungsleitungen der Zusatzledscheinwerfer auf der einen Seite, eine direkte Leitung zur Batterie auf der anderen Seite dran hänge. Gibts sowas? Flachsteckerbrücke....
17.04.2015, 20:41 #28
AW: Nebler als TFL
...dann sag ich mal was:
Nebler müssen möglichst tief sitzen, damit sie zu irgendwas nütze sind.
Punkt.
TFL sollten gut sichtbar sein. Da ist "möglichst weit unten" wohl eher kontraproduktiv.
Punkt.
Das dazu.
Gruß Ferdi"Früher war alles schlechter!"
17.04.2015, 20:47 #29
- 28.10.2012
- Aachen
AW: Nebler als TFL
Das sind aber Zusatzscheinwerfer, afaik also keine expliziten Nebler.
Hab das nur in diesem Fred geschrieben, weil die besagten BMW Funzeln hier schon erwähnt wurden.
17.04.2015, 21:15 #30
- 28.10.2012
- Aachen
AW: Nebler als TFL
Erstmal abwarten, wie die Story hier ausgeht. Geiles Forum! :)
http://www.gs-forum.eu/biete-privat-...werfer-113153/
Problem Ladestrom mit Silent...
28.04.2024, 17:13 in Elektrik
