Ergebnis 111 bis 120 von 153
05.05.2015, 18:30 #111
- 01.05.2009
- Saarland
AW: Tank Neubau, ähnlich Heinrich...
Hallo Andi,
was eine Heiden Arbeit.
Schon interessant zu sehen, wie sowas gemacht wird.
Pit
06.05.2015, 08:11 #112
06.05.2015, 08:34 #113
So ist das wohl. Zumindest, wenn man in einer gewissen Qualität fertigen will. Vor dem, was der Karl da alles gezaubert hat, da kann ich nur den Hut ziehen. Da brauche ich noch 20 Jahre, bis ich soweit bin. Ich versuche immer noch, dahinter zu kommen, wie der Gute es geschafft hat, den Tank aus drei Teilen zu fertigen. Tunnel, linke und rechte Hälfte. Geht eigentlich nicht ohne große Presse. Auf Fotos sieht man, das er sich Formen aus Stahl gefertigt hat und darüber das Blech mit dem Hammer formt. Besonders interessant finde ich ja auch die Alu-Koffer, die er für die Schwingen gemacht hat.
Zu dem ganzen Aufwand: ich bin hier den maximal aufwändigen Weg gegangen, bzw musste ihn gehen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, Bleche genau zu formen. Man kann z.B. einen vorhandenen Tank nutzen und die Bleche darauf anpassen, also drüberlegen um die Form zu kontrollieren. Dann fällt natürlich der ganze Formenbau weg. Das Original sollte aber nicht frisch lackiert sein!Geändert von Kelloggs (06.05.2015 um 08:36 Uhr)
If nothing goes right, go left!
Is fhearr fheuchainn na bhith san duil. (It is better to try than to hope!)
Gruß, Andi.
06.05.2015, 12:05 #114
06.05.2015, 12:40 #115
08.05.2015, 09:56 #116
Moin zusammen,
Jetzt geht die Spielerei mit Papier und Schere wieder los. Die Zuschnitte fürs Blech festlegen. Ich freu mich drauf. Nicht mehr lang und das erste Blech lernt den Hammer kennen.
Bei der Form wäre man auch sicherlich mit weniger 'Spanten' ausgekommen, nur ich wollte im Bereich der Knie mehr haben, zwecks Genauigkeit. Und ob ich dann für Vorne noch drei mehr mache oder nicht, das war mir dann egal.
Gruß, Andi.
08.05.2015, 14:12 #117
Verdammt...ich konnte es nicht lassen. Nachdem ich die Schablonen fertig hatte, merkte ich, dass das Oberteil auf ein Reststtück paßt, da musste ich doch gleich die Blechschere und den Hammer auspacken.
Da hab ich mich schon die ganze Zeit drauf gefreut.
Update:
Es wird. Noch die Mitte etwas raus, dann kommen die Seiten rum. Man kann sich nicht vorstellen, dass das mal komplett glatt wird. Finde ich immer noch faszinierend. So, für heute reicht es. Ich hab ja auch noch anderes zutun.
Geändert von Kelloggs (08.05.2015 um 15:31 Uhr)
Gruß, Andi.
08.05.2015, 15:49 #118
Ist das ein Hagelschaden? So über verbeulen kann ich Blech auch.
Ich bin gespannt wie es weitergeht.Mahlzeit
Thomas
08.05.2015, 16:26 #119
08.05.2015, 18:03 #120
- 01.05.2009
- Saarland
einfach unglaublich.
Pit
Plötzlich 2L Getriebeöl
