Ergebnis 1 bis 10 von 29
Thema: Reifen für Gespann
04.04.2017, 15:13 #1
Reifen für Gespann
Hallo Fachleute
Auf meinem R60/2 Gespann ist hinten ein Avon 4-18 drauf, doch das Profil ist mehr als nur dürftig. Nun hab ich einen alten Reifen, eher hart, Dunlop, in den gleichen Ausmassen, aber eben hart.
Bei welcher Marke finde ich einen passenden Gespann-Reifen in dieser Dimension?
Besten für eine Antwort und Gruss,
Beat
04.04.2017, 16:23 #2
- 01.03.2008
- Ennetmoos
AW: Reifen für Gespann
Heidenau!! Einfach Heidenau Gespannreifen googeln! Gruss BRC
04.04.2017, 16:28 #3
- 01.03.2008
- Ennetmoos
Sorry, genaue Bezeichnung Heidenau K28 4.00 - 18 TT 70 P
Erhältlich bei Reifendirekt.
Da gibt's sogar noch den Metzeler Block, BRC
05.04.2017, 08:06 #4
Ich mag den AVON Safety Mileage gern. Fahre ich auf meiner Dnepr-BMW rundum in 4.00-18.
Den Heidenau hab ich bisher nicht probiert (hatte auf 'ner XT mal einen drauf, der war wohl ein Montagsprodukt und funktionierte gar nicht, daher gewisse Vorbehalte), über den hab ich aber noch nichts schlechtes gehört.
Viel mehr Auswahl an sinnvollen Gespannreifen in der Größe gibt es nicht, soweit ich weiß...
Alt und hart würde ich nicht empfehlen, hinten zum Runterradieren vielleicht gerade noch tragbar, aber vorne wäre das schon fahrlässig.
Grysze, Michael
05.04.2017, 08:12 #5
Hallo Beat,
Wenn du nicht viel fährst, versuch doch mal den MITAS H06. Ist nur halb so teuer.
Friedel
05.04.2017, 08:48 #6
Besten Dank für die Ratschläge. Da der Mech meinte, als Hinterradreifen würde der alte beim Gespann noch gehen, habe ich den nun montiert, werde wenn der auch runter ist, den Heidenau aufziehen lassen.
Nochmals besten Dank und Gruss aus den Bergen,
Beat
06.04.2017, 19:38 #7
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Hallo miteinander,
hänge mich hier mal dran, da ich genau vor dem gleichen Problem stehe. Jetzt schwanke ich zwischen K28 und Block K für`s Hinterrad. Gibt es da eine Entscheidungshilfe?
Gruß Egon
07.04.2017, 05:27 #8
Heidenau K67 - falls sich plötzlich ein schlammiger Feldweg auf dem Nachhauseweg auftut ... und schaut unschlagbar retro aus.
07.04.2017, 21:08 #9
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Danke für den Tipp,
da käme ich ja vom Regen in die Traufe. Möchte einen Laufruhigen haben, da der K60 den ich jetzt bald runter mache, ganz schön singt, lauter als das Getriebe. Den für meine Ohren angenehmen Schalldämpfer habe ich jetzt angebaut, jetzt höre ich nur noch Getriebe und Reifen. Getriebe liegt im Keller, Reifen beim Händler. Daher meine Frage welches Fabrikat ihr empfehlen würdet.
Gruß Egon
08.04.2017, 10:04 #10
Der Block K vom Elefanten hat meiner Meinung nach
stark nachgelassen ! (gegenüber 1999-2007)
Auf meinem R50/600ccm Schwingengespann hinten und Bw ist bei feucht-nass schon Konzentration in Kurven gefragt !!
Aber Bremsen tut es vorne mit BT !!
gruss jörg !!
( K + P )Geändert von boxerliebe (08.04.2017 um 10:06 Uhr)
Elektro-Töff???
