Ergebnis 1 bis 10 von 153
07.04.2015, 09:11 #1
Tank Neubau, ähnlich Heinrich...
Moin zusammen,
Ich habe folgendes vor:
Da ich auf meinem Dreirad schon gern etwas mehr Tankreichweite hätte, mache ich nun ernst und bau mir einen großen Tank, der dem oben genannten entsprechen soll. Selber bauen deswegen, weil die verfügbaren Originale oft alle noch ne Menge Arbeit bereit halten. Wenn man überhaupt den richtigen Tank zu einem vernünftigen Preis findet. Und mir ist aufgefallen, dass viele dieser Tanks nicht symetrisch sind, teilweise sogar der Tankdeckel schief eingeschweißt wurde. Will ich nicht haben!
Diesen Fred habe ich eröffnet für den Fall, das sich jemand anschließen will. Man könnte dann vorher Form und Ausführung absprechen und ich muss keine neuen Formen bauen, falls Bedarf besteht. Deswegen ist dieser Fred auch nicht im 'Grünen Bereich', da er nach meinem Verständis als eine Art Sammelbestellung zu sehen ist. An die Admins...sollte ich hier doch falsch liegen, dann PN an mich.
Zur Sache:
Ich plane einen großen Tank ab 38 Liter, passend für /7. Andere Tunnel wären nicht das Problem. Meine Version wird auch ein 'Werkzeugfach' oben drauf haben, worüber dann auch wie beim Original der hintere Halter verschraubt wird. Die Sitzbank noch zu öffnen, wird bei der angepeilten Größe schwer...deswegen Werkzeugfach. Wie ich mit den Zugstreben des Seitenwagens auskomme, werde ich noch sehen.
Von der grundsätzlichen Form her wird der Tank nahe am Heinrich sein. Für Vorschläge bin ich natürlich offen.
Andi.
Edit: Thementitel geändert. War mißverständlich. Es geht hier nicht und ging nie darum, eine Kopie des Originals nachzubauen, sondern mein Neubau (nachfolgend nur noch 'Roleff-Tank' genannt) wird sich an der Form des Originals orientieren! Danke für den Hinweis.Geändert von Kelloggs (07.04.2015 um 20:11 Uhr)
If nothing goes right, go left!
Is fhearr fheuchainn na bhith san duil. (It is better to try than to hope!)
Gruß, Andi.
07.04.2015, 09:49 #2
- 25.11.2011
AW: Heinrich Nachbau...
Hallo Andi,
wie kannst Du nur sowas planen? Alleine bei dem Gedanken, wie es aussehen könnte, läuft mir schon der Sabber aus dem Mund.
Viel Spass bei dem Projekt.Das Problem der Welt ist, dass intelligente Menschen voller Zweifel und Dumme voller Selbstvertrauen sind.
Charles Bukowski
Ich sollte mehr Selbstvertrauen haben....
Viele Grüsse,
Bernhard
07.04.2015, 09:59 #3
07.04.2015, 10:04 #4
Hier hatte doch die Tage einer so ein riesen Alufass im Angebot. Bin ja nur froh, dass Du es nicht auf 2 Rädern ausbalancieren willst.
Claus
07.04.2015, 10:34 #5
Geht aber auch...
Gruß, Andi.
07.04.2015, 10:41 #6
man könnte ja zum Ausgleich einen Bleikiel unterm Motor befestigen
RickSchönen Gruss, Rick Wenn du nie vom Weg abkommst, bleibst du immer auf der Strecke HPNSWTRTQTECH
07.04.2015, 10:43 #7
- 23.08.2010
- Alzey
07.04.2015, 10:52 #8
Kommt darauf an, wo. Seitlich an der Klemmung wird eng...unten drunter geht...
Gruß, Andi.
07.04.2015, 11:00 #9
Servus Andi,
falls du eine Vorlage brauchst.....
Gruß Franz
07.04.2015, 11:09 #10
Gruß, Andi.
Höheren Lenker für R 45
28.04.2024, 10:29 in Umbauten
