Ergebnis 141 bis 150 von 153
09.02.2018, 14:27 #141
AW: Tank Neubau, ähnlich Heinrich...
Das mit dem persönlichen Knieschluss war bei MÜNCH Serie!
Grüße aus dem Siegerland
Stefan
09.02.2018, 14:27 #142
09.02.2018, 14:29 #143
21.02.2018, 16:52 #144
Geändert von Kelloggs (21.02.2018 um 18:16 Uhr)
If nothing goes right, go left!
Is fhearr fheuchainn na bhith san duil. (It is better to try than to hope!)
Gruß, Andi.
21.02.2018, 20:28 #145
- 04.04.2011
- Dinslaken
Moin Andy,sieht echt gut aus.
Gruss Frank
22.02.2018, 13:36 #146
22.02.2018, 14:43 #147
Hi, wenn ich mal neugierig sein darf, wie hast du denn das mit dem Tankstutzen gemacht?
Grüße Peter
22.02.2018, 15:26 #148
Darfst Du. Das ist ein handelsüblicher 40mm Bajonett Tankstutzen aus Alu. Ich hab die Position auf dem Tank festgelegt und die Mitte angekörnt. Dann zwei Kreise angezeichnet. Der erste Kreis ist der Außendurchmesser des Tankstutzens plus Materialstärke des Tanks, der zweite, kleinere Kreis ist im Prinzip die Höhe des Bördels, den man hinterher am Durchbruch haben möchte. Vom ersten Kreis aus gesehen. Dann hab ich ein Loch gebohrt, damit ich mit einer Blechschere das Blech bis zum Rand des kleinen Kreises auschneiden konnte. Glatt feilen und schlichten, dann ganz sachte in mehreren Durchgängen nach innen bördeln. Dauer der Aktion: etwa 20min. Ohne schweißen.
Hier noch Bilder:
Geändert von Kelloggs (22.02.2018 um 16:00 Uhr)
Gruß, Andi.
22.02.2018, 16:20 #149
Echt beeindrukend.
Könntest Du theoretisch einen GS PD Tank aus Alu mit Flugzeugtankverschluß nachbauen?Geändert von Bogus (22.02.2018 um 16:23 Uhr)
Gruß Frank
22.02.2018, 16:27 #150
saugut obwohl "Leichtmetall"
Gruß, Axel
25.04.2024, 07:36 in Elektrik
