Ergebnis 11 bis 20 von 153
07.04.2015, 11:18 #11
- 23.08.2010
- Alzey
AW: Heinrich Nachbau...
Gibt's denn auch eine Halterung für hinten dazu ?
Meiner liegt nur lose auf der Sitzbank..."Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
07.04.2015, 11:22 #12
- 01.05.2009
- Saarland
Hallo Tommy,
so ne Halterung musste ich mir auch machen. Sonst hätte meiner auf dem Sattel aufgelegen. Und vorne liegt meiner nur auf. Die Laschen fehlen mir zum festschrauben. Hab nur das "halbe Rohr". Und das passt nicht auf die Vollschwingen.
Pit
07.04.2015, 11:43 #13
- 01.05.2009
- Saarland
Hallo Andi,
mal gleich ne Frage: In welcher Preisklasse würde sich denn sowas bewegen?
Gehen wir mal von 10Stck bei einer Sammelbestellung aus.
Pit
07.04.2015, 11:56 #14
...alle zuviel Madmax gesehen ????
aber das ist ja eben geschmackssache !!
also , ich habe auf einer R50 schwinge ein rohr für den /5 tank angeschweisst mitgekauft !
hinten dann die beiden flügelmuttis wie normal .
bei dem anderen gespannten war der hoske nur mit dem M8 hinterm lenkkopf verschraubt-gerissen-das rahmenröhrli weggewetzt . habe ich einen flachstahhlbügel ein und angepasst , der mit den vorhandenen tanklaschen nun verlötet wird und das gewicht auf dem rahmenrohr (mit gummilage) abfängt--und der M8 nur noch sichert--hinten aus auspuffgummi vom Pkw auflager auf dem rahmenrohr--angepasst und mit sek-kleber aufgedoppelt-
wenn ich den tank mal wiederhabe , dann kommen die bilders .
@kellogs---benzinhahnstutzen brauche ich sicher auch nochmal !!
das weissblau wird mal auf dem cafe angehalten
gruss jörg
07.04.2015, 12:08 #15
- 01.05.2009
- Saarland
Hallo Jörg,
keine schlechte Idee. Da kommt also nur noch ein gummiunterstützter Bügel auf das Rahmenrohr?
Ich wollte weder das Eine noch das Andere. Nämlich nicht am Rahmen schweißen, und nicht am Tank schweißen. (löten).
Wollte mir auch mal einen solchen Bügel machen, der aber dann vorne am Röhrchen verschraubt worden wäre. Und auf diesen Bügel das Gegenstück für die Tankauflage. Ein Rohr wie auf den originalen Rahmen. Da ich aber schon eine Halterung für meine Gläser Verkleidung an diesem Röhrchen befestigt habe, ist dort kein Platz mehr. Hab den Tank nun auf richit starkem Klettband aufliegen, das ich einfach auf das Rahmenrohr aufgeklebt habe. Das Gegenstück iet am Tank dran. Und das hält. Hinten ist ein stabiler Halter, der den Tank an für sich schon sehr gut hält.
Pit
07.04.2015, 12:27 #16
Naja, Mad Max ist relativ...und ca 500km Tankreichweite schon schön. Ich sitze ja jeden Tag auf dem Zossen.
Ok, die Halterungen auf den Schwingen ist was völlig anderes...auf den /5, /7 und anderen ist das unproblematisch.
Zu den Preisen...10 Stück?! Hauahauahaua...meine Arbeitskollegen werden mich hassen, das gibt Lärm.
Genau kann ich das sagen, wenn der Erste entstanden ist, aber ich denke, der Preis wird sich zwischen 700,- und 1100,- bewegen, je nach Ausführung und Form. Inklusive Tankdeckel, Einlötstutzen, Halter und Druckprüfung. Ohne Innenbeschichtung (erstmal), unlackiert. Mal so grob gepeilt...bummelig...
Gruß...If nothing goes right, go left!
Is fhearr fheuchainn na bhith san duil. (It is better to try than to hope!)
Gruß, Andi.
07.04.2015, 12:40 #17
...hier noch die Original Heinrich Halterung für /6
Franz
07.04.2015, 12:44 #18
- 01.05.2009
- Saarland
Hallo Franz,
ja, die kenne ich. Wird am Rahmen befestigt, und kommt dann durch das Loch im Tank. (Das könnte auch etwas stabiler sein).
Hatte ich früher auch mal an einem Mopped dran.
Pit
07.04.2015, 12:45 #19
- 01.05.2009
- Saarland
07.04.2015, 12:47 #20
Was tut Ihr Euch nur an ??? Mit diesem alten Gelumpe !
Man kann auch Ostern feiern, ohne sich gleich ans Kreuz schlagen zu lassen.
So was macht doch keinen Spass !
Claus
26.04.2024, 18:16 in Umbauten
