Ergebnis 61 bis 70 von 153
15.04.2015, 13:35 #61
- 03.10.2013
- Regensburg
15.04.2015, 14:09 #62
AW: Tank Neubau, ähnlich Heinrich...
Mahlzeit,
Der Tank (jeder) bekommt eine eindeutige Nummer und eine Druckprüfung. Mit dem 'Druckgutachen' kann man dann den Tank per Einzelabnahme eintragen lassen, wenn die Befestigung, Zu- und Abläufe und Entlüftung sach- und fachgerecht ausgeführt sind und der Tank über die vergebene Nummer eindeutig zu identifizieren ist.
Andi.If nothing goes right, go left!
Is fhearr fheuchainn na bhith san duil. (It is better to try than to hope!)
Gruß, Andi.
15.04.2015, 16:53 #63
Weiter gehts...
Ein bissel Styrodur, eine Säge...und schon sieht die Werkstatt gepudert aus. Unglaublich, wo das Zeug überall hinkommt...
Diese Art des Formenbaus ist aufwendig, aber wenns genau werden soll, muss das so. Und man kann auch direkt die Form für den Tunnel festlegen.
Er wird mächtig...mit dem Lenkanschlag muss ich ein bissel aufpassen.
Morgen folgen die restlichen Segmente.If nothing goes right, go left!
Gruß, Andi.
15.04.2015, 17:21 #64
- 25.11.2011
Das Problem der Welt ist, dass intelligente Menschen voller Zweifel und Dumme voller Selbstvertrauen sind.
Charles Bukowski
Ich sollte mehr Selbstvertrauen haben....
Viele Grüsse,
Bernhard
15.04.2015, 17:35 #65
Hi Bernhard,
Ja, wäre es. Bei meinem Gespann sitzt das auch woanders, da hab ich nur noch den Verteiler. Aber der Tank soll ja auch auf standartmäßige Fahrzeuge ab /6 passen. Plus die Schwinge vom Pit. Ich mach jetzt nicht unendlich viele Tunnel.
Unterm Werkzeugfach hab ich den Tunnel schon runtergezogen, um den Spritverlußt durch den Einbau des Werkzeugfaches auszugleichen. Da fallen die paar Liter, die die Endstufe klaut, auch nicht mehr auf...
Gruß...Geändert von Kelloggs (15.04.2015 um 17:39 Uhr)
Gruß, Andi.
15.04.2015, 18:43 #66
Noch eine Idee.
Setzt den hinteren Kotflügel auf ein vernünftiges maß zum Hinterreifen, dann noch die Batterie ins Boot, und du wirst sehen du kriegst einen Tank unter die Sitzbank rein der sicher 30 Liter fasst, ohne Pumpe nur Fallbenzin.
Nur eine IDEE für Handwerker die sich mit Blech oder Alu auskennen (und dieses auch bearbeiten können).
15.04.2015, 18:45 #67
Gruß, Andi.
15.04.2015, 18:57 #68
- 01.05.2009
- Saarland
15.04.2015, 19:09 #69
- 01.05.2009
- Saarland
16.04.2015, 05:58 #70
ohne Worte
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
