Ergebnis 31 bis 40 von 43
14.04.2015, 22:01 #31
AW: R100R: Mehr Leistung durch andere Düsen?
Der Witz bei der leicht rauen Oberfläche als Optimum im Einlasskanal liegt in der Aerodynamik. Auf der Oberfläche bilden sich Mikrowirbel, auf denen der Luftstrom ohne Wandberührung gleiten kann. Vergleichbar etwa mit einem Golfball, dessen punktierte Oberfläche ihm einen geringeren Luftwiderstand beschert. Allerdings ist das im Kanal wohl eher akademischer Natur, im oben von Peter genannten Buch von Hütten (das Du übrigens mal lesen solltest, der Inhalt ist nämlich ganz und gar nicht so, wie Du ihn beschreibst) wurde das unter Verweis auf Porsche sinngemäss so bezeichnet. Bei neueren Akrapovic-Krümmern fällt übrigens im Bereich der Rohrbögen genau so eine Oberfläche auf. Den polierten Auslasskanal würde ich übrigens eher auf die geringere Oberfläche und damit geringere Wärmeaufnahmefähigkeit zurückführen (ist aber nicht gesichert, nur meine Vermutung).
Geändert von hubi (14.04.2015 um 22:26 Uhr)
Bert Brecht
16.04.2015, 07:12 #32
- 21.04.2009
16.04.2015, 08:28 #33
16.04.2015, 08:41 #34
was noch richtig was bringt. den vergaser auf eine F4 hauptdüse umzubauen. die gibt es bei der bundeswehr recht günstig, aber der transport ist halt etwas teurer.
16.04.2015, 09:08 #35
Hi zusammen!
Außerdem: Hier hat das ja auch geklappt.Geändert von Lex² (16.04.2015 um 09:10 Uhr)
Andreas
"Wenn man rechts dreht, wird die Landschaft schneller."
"Nach schräg kommt flach."
16.04.2015, 09:26 #36
Was wäre denn mit was innen Sprit tun??? Also heftigere Explosion durch Chemie?? In der Apotheke gib´s doch so allerlei Wässerchen für`n schmalen € . So erinnere ich mich an ein äusserst seriöses Magazin – Joe Bar – (der Drecksack dem ich sie auf nimmer Wiedersehen verliehen habe möge in der Hölle schmoren . . . ) wo eine Four eine signifikante Leistungssteigerung durch . . . wars Methanol?? . . . erhielt. Geht da was??
der MatzeGeändert von sid09 (16.04.2015 um 09:30 Uhr)
"erst handeln, dann denken" (Conan)
16.04.2015, 10:07 #37
Ja methan, geht zumindest damals bei meiner Zündapp CS, jedoch nicht lange, die Verbrennungstemperatur hat den Kolben zerschmolzen.
Aber Leistug ohne Ende, schon Brösel schrieb, "hier Werner, tu das mal in dein Mopped, dann gehste ab!".
beste Grüsse
16.04.2015, 10:12 #38
16.04.2015, 10:37 #39
Hi Ihr Speedies,
da gibts auch noch die -Gas Einspritzung (N2O)
http://de.wikipedia.org/wiki/Lachgaseinspritzung
... und ab geht die Luzzi,
Gruß HolgerGeändert von BlaueEmma (16.04.2015 um 10:39 Uhr)
...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
16.04.2015, 13:01 #40
- 21.04.2009
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 16:48 in Mechanik
