Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Reifen R90/6
  1. #1
    Reifen R90/6
    Hallo Jungs
    ich benötige mal wieder neue Socken für meine alte Q
    Wollte die Teile bestellen (BT45), bekomme aber nur noch die neuen Dimensionen:
    v 100/90-19 M/C 57V tl
    h 110/90-18 M/C 61H tl
    angeboten.
    Muß ich damit nicht zum TÜV / Zulasung um die Dinger einzutragen?
    Oder verstehe ich was falsch?
    Service - Information
    für REIFENUMRÜSTUNGEN an BMW - Krafträdern
    Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angab
    e in der Zulassungsbescheinigung
    Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Da
    tenbestätigung oder der
    Fahrzeuggenehmigung überein.
    Bei der Montage der Reifen liegt somit eine Änderun
    g nach § 19 Abs. 2 StVZO vor.
    Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt w
    orden und eventuelle Einschränkungen
    in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Ei
    nbauanweisungen, insbesondere
    die Anforderungen nach Kap. 1, Anh. III der Richtli
    nie 97/24/EG, wurden geprüft.
    Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Z
    ustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht;
    eine Anbauabnahme ist
    nicht
    erforderlich (§ 19 Abs. 3 Nr. 2 StVZO).
    Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbesch
    einigung besteht
    nicht
    (§13 Abs.1 iVm. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Te
    il I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).
    Geändert von Gummikuh906 (22.04.2015 um 10:07 Uhr)
    Grüße aus dem sonnigen Süden
    Jürgen
    R90/6
  2. #2
    Admin Avatar von Schiller
    Registriert seit
    05.05.2010
    GD, Polska
    AW: Reifen R90/6
    Hinten sollte gehen. Nur die 120er brauchen Eintragung. Vorne weiß ich nicht.
    In heiklen Situationen hilft die Sicherheitsagentur SB Jagellovsk.
  3. #3
    Registriert seit
    28.09.2007
    B.W
    AW: Reifen R90/6
    soweit ich weiss, hat diese Abmessung weniger Traglast als der 4.00x18 oder 12/90/18
    Manfred
  4. #4
    Registriert seit
    05.05.2010
    GD, Polska
    AW: Reifen R90/6
    Hier sieht man alle Kombinationen mit den technischen Daten.
    http://www.bridgestone.pl/opony-moto...0/6%20R%2090/6
    Obacht! Das sind Kombinationen, die in PL von Bridgestone freigegeben sind.
    Mir gehts nur um die Gegenüberstellung der technischen Werte.
  5. #5
    Avatar von eddiek
    Registriert seit
    15.09.2007
    AW: Reifen R90/6
    kannste einfach so montieren , musst aber das Teilegutachten/ Freigabe mitführen
  6. #6
    Gewerbetreibender Avatar von Euklid55
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    AW: Reifen R90/6
    habe gerade Michelin Pilot Aktiv in den originalen Größen auf die R90/6 montieren lassen. Vorher war Metzler aufgezogen. Mal sehen wie es nun bei Regen ist.
  7. #7
    Avatar von desmonocke
    Registriert seit
    01.07.2007
    67475 Weidenthal
    AW: Reifen R90/6
    Hallo Walter,
    mit der 90/6 im Regen?
    Klaus
    Man soll Andere nicht dümmer halten als man selbst ist!
  8. #8
    Registriert seit
    27.10.2007
    AW: Reifen R90/6
    Zitat Zitat von desmonocke Beitrag anzeigen
    Hallo Walter,
    Klaus
    Hallo Klaus,
    mit der R90/6 kann ich dich auch ohne Regen naß machen
  9. #9
    Registriert seit
    01.07.2007
    67475 Weidenthal
    AW: Reifen R90/6
    Hallo Klaus,
    Aber nicht auf dem Caferacer. Der läuft nämlich nicht. Und hinter der Verkleidung der RS bleibe ich trocken.
    Klaus
  10. #10
    Avatar von Gummikuhfan
    Registriert seit
    11.05.2009
    50705 Köln
    AW: Reifen R90/6
    Zitat Zitat von Gummikuh906 Beitrag anzeigen
    ... ich benötige mal wieder neue Socken für meine alte Q
    Wollte die Teile bestellen (BT45), bekomme aber nur noch die neuen ...
    Hallo Namensvetter,
    also mein Händler hat die zölligen Größen noch von Bridgestone, Metzeler, Dunlop und Conti da.
    Leider kann man in deinem Profil nicht erkennen, in welcher Ecke du wohnst, dann könnte ich die einen Tipp geben.
    Jürgen us Kölle
    Mein Verein
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
