Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Tank entlacken.
25.04.2015, 16:36 #1
- 25.04.2015
Tank entlacken.
Aloha.
Hat schon mal einer einen Stahltank komplett entlackt? Überlege meinen Tank ( R100RS ´76 ) blank zu machen. Weiß einer wie ich den Lack am einfachsten, ohne zu schleifen, abbekomme? Und hat jemand so etwas vllt schon mal gesehen und kann mir sagen wie das Ergebnis wohl aussehen wird?
Besten Dank im vorraus, Ole.
25.04.2015, 17:13 #2
AW: Tank entlacken.
nimm mal die Suchfunktion oben rechts und schreib mal "tank entlacken" rein. Ist keine ungewöhnliche Frage.
25.04.2015, 17:38 #3
- 25.04.2015
AW: Tank entlacken.
In der Tat hast du da Recht. Hab schon was interessantes gefunden. Danke.
29.04.2015, 18:35 #4
AW: Tank entlacken.
Hallo Ole, im Fachhandel - das ist nicht der nächste Baumarkt - gibt es leistungsfähige "Kaltentlacker" oder "Abbeizer" auf Basis von Dichlormethan (Methylenchlorid, DCM).
http://www.kluthe.com/katalog/k_deta...&k=Abbeizpaste
Diese Pasten weichen den Lack auf. Danach kann man ihn abspachteln. Du brauchst aber unbedingt eine Schutzausrüstung (Handschuhe, Brille) und einen Arbeitsplatz unter freiem Himmel.
Alternativ kannst Du den Tank zu einem Industrielackierbetrieb bringen. Diese Firmen müssen regelmäßig Ihre Aufhängungen entlacken und haben dazu spezielle "Abkochanlagen". Geht schneller, besser und ist ggf. auch billiger.
/Frank
30.04.2015, 16:37 #5
- 25.04.2015
AW: Tank entlacken.
Hey. Das mit dem Lackierbetrieb, bzw. eine Abbeizfirma habe ich jetzt auch ins Auge gefasst. Danke.
27.04.2024, 14:51 in Mechanik
