Ergebnis 21 bis 30 von 37
Thema: LiFePo4 Akku Anschluss
13.08.2015, 09:56 #21
13.08.2015, 10:51 #22
- 06.07.2009
AW: LiFePo4 Akku Anschluss
13.08.2015, 19:36 #23
- 30.09.2014
Liebe Leute! Danke für eure Tipps!
habe mich für von Detlev empfohlenen Bausatz entschieden und ihn flach unter die Bank in eine kleine Wanne montiert!
von der Seite kaum zu sehen!
einen Bericht über die Funktion folgt noch, da mein Umbau noch in der Zielgeraden ist!
Aber bald ists soweit! Dann gibt's einen Bericht!
hier erst mal Bilder von der Batterie!
Grüsse aus Wien Sebastian
14.08.2015, 07:34 #24
AW: LiFePo4 Akku Alternative?
Gerhard
Eine Kurve ist erst dann eine Kurve, wenn man sie nicht so schnell fahren kann wie man darf!
14.08.2015, 07:45 #25
Verwechsle bitte nicht LiPo (Modellbau) mit LiFePO4.
Während erstere brandgefährlich sind, gelten letztere als "eigensicher" und sollen selbst durch Kurzschluss oder mechanische Einflüsse nicht in Brand geraten.
Der technische Vorteil der LiFePO4 Akkus gegenüber einem Bleisammler besteht aus nahezu keiner Selbstentladung, einer deutlich höheren Leerlaufspannung und einem extrem niedrigen Innenwiderstand.
Du solltest mal erleben, wie der Anlasser jubelt!
Und die 8Ah der Zellen sind mehr als glaubhaft.
Eine Stunde volles H4 Licht bei stehendem Motor und anschließend starten, kein Problem.
Einen ganzen Tag ohne Lichtmaschinenladung mit brennender Ladekontrollleuchte (aber ohne Fahrlicht) fahren, kein Problem. Und zwischendurch mehrere male gestartet.
Ein angenehme Nebeneffekt ist dann noch für Gewichtsphobiker da.
Zudem sollen sie ein vielfaches an Ladezyklen aushalten.
Nachteil: Einmal tiefentladen und das wars.Grüße,
Detlev
14.08.2015, 07:56 #26
- 28.09.2007
- B.W
Wie groß, breit ist denn die Einheit?
Wie wird den das dicke Starterkabel angeschraubt?
Manfred
14.08.2015, 07:59 #27
150x170x42mm oder 150x85x85 Anschlüsse M6-Innengewinde
Grüße,
Detlev
14.08.2015, 11:06 #28
Mache ich seit 2 Jahren auch mit IMAX B6. Am Akkupack hab´ich nen Balanceranschluß gleich mit dran und gut is. Ein balancieren war aber bisher nicht nötig. Minimal Drift an den Zellen. Laden mit IMAX B6 geht super, is aber auch nach langem Stehen nicht nötig. Der Akkupack is absolut problemlos mit der original Lima/Lade-Technik zu nutzen.
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
14.08.2015, 11:14 #29
19.08.2015, 15:33 #30
Gerhard
Kolbenbolzen C-Clips setzen...
27.04.2024, 22:00 in Mechanik
