Ergebnis 1 bis 5 von 5
06.05.2015, 11:59 #1
Problem mit Hupe und Tacho R80 Bj 85
ich bin derzeit dabei meine BMW R80RT Bj. 85 Mono zum Caferacer umzubauen...
Dazu habe ich auch den Tacho (Motogadget Tiny), Blinker (m-Blaze Disc), Blinkerrelais (Kellermann R2) und die Hupe (12V, mini vom kickstartershop, siehe link) verbaut.
Tacho und Blinker funktionieren einwandfrei.
Jedoch habe ich das Problem, wenn ich die Mini Hupe anschließe und den Hupenknopf betätige, der Tachozeiger einmal hochfährt bzw die Beleuchtung neustartet. Das ist als ob der Tacho jedes mal neu angemacht wird. Dazu kommt, dass die Hupe nur nen ganz kleinen Mucks von sich gibt und quasi verstummt...
Wenn ich die originale Hupe anschließe funktioniert es ohne Probleme. Allerdings ist Sie nicht mit dem Rahmen verbunden.
Ein Freund von mir, der eine ähnliche Konfiguration hat, hat das selbe Problem allerdings auch mit der Originalen Hupe...
Habt ihr eine Idee voran es liegen kann?
Zieht die Hupe sich zusätzliche über die Verschraubung die Masse?
Ich habe den Kabelbaum der Hupe nicht verändert.
VIELEN DANK IM VORAUS.
Julian
06.05.2015, 13:42 #2
AW: Problem mit Hupe und Tacho R80 Bj 85
IMHO hast Du kein Problem mit Hupe und Tacho, sondern ein Problem mit der Verkabelung und Batterie.
Folgendes passiert (soweit man das aus der Ferne beurteilen kann): Du drückst auf die Hupe, die Spannung am Tacho sackt unter den niedrigst zulässigen Wert (so eine Hupe braucht schon etwas Strom), und der Tacho schaltet ab. Sobald Du den Finger vom Huptaster nimmst, hat der Tacho wieder genug Spannung anliegen und 'bootet'.
Versorg mal den tacho direkt von der Batterie-+-Leitung. Klappt das dann, ist die Verkabelung irgendwo fehlerhaft (Übergabgswiderstand), klappt das auch nciht, ist Deine Batterie im Eimer.
Eine andere, mögliche Ursache könnte Störeinstrahlung von der Hupe sein, die Wahrscheinlichkeit halte ich aber für geringer.Grüße, Thomas
06.05.2015, 14:10 #3
Danke für die schnelle Antwort.
Ich werde mal den Strom messen bei Tasterbetätigung und die direkte Spannungsversorgung versuchen...
Ein Austausch der Batterie ist eh vorgesehen, vllt. wird dieser dann jetzt einfach vorgezogen.
Was mich allerdings wundert ist, dass die originale "alte" Hupe funktioniert und das Problem nur mit der neuen auftritt.
Die Stromaufnahme beider Hupen liegt soweit ich weiß bei 1,5A und 12V.
Danke...
08.05.2015, 09:21 #4
so, ich denke, dass ich das Problem jetzt identifizieren konnte...
Es liegt sehr wahrscheinlich an meiner Batterie. Da auch bei Fernlichteinschaltung sporadisch die Spannung am Tacho abgefallen ist und somit unter einen Grenzwert gesunken ist, sodass dieser neu "gebootet" hat...
Danke für die Anregung.
Julian
08.05.2015, 09:26 #5
Das kann an der Batterie liegen, aber ebenso an der Verkabelung, Stichwort Übergangswiderstand am Versorgungskabel Batterie -> Anlasssperrelais -> Lampe. Da sind einige Steckverbindungen dazwischen.
Beim Umschalten des Lichtes muss die Glühwendel ja erstmal aufgeheizt werden. Glühlampen sind deswegen Kaltleiter, d.h. der Strom ist bei der kalten Wendel viel höher als wenn die Wendel glüht. Dieser Lastimpuls kann zu einer Spannungsschwankung führen, die den Reset des Tachos auslöst.Grüße, Thomas
Was ist das für ein Schwungrad?...
03.05.2024, 20:14 in Mechanik
