Ergebnis 11 bis 18 von 18
19.05.2015, 17:25 #11
AW: R100R – Scrambler- bzw. Enduro-Reifen
Kann sein das es schon wieder eine Erweiterung des Angebot gibt.
Gruß Hubert
19.05.2015, 18:28 #12
- 29.12.2011
- Mecklenburg
Gleich eben nachgesehen - leider nichts in 18" gefunden . . .
In 19" ja . . .
Grüße aus McPomm
19.05.2015, 18:33 #13
- 22.09.2012
- Gernsheim
19.05.2015, 18:35 #14
http://heidenautires.com/dual-sport-tires/
runterscrollen; K60
K60 110/80 – 18 M/C 58S TTSchönen Gruss, Rick Wenn du nie vom Weg abkommst, bleibst du immer auf der Strecke HPNSWTRTQTECH
20.05.2015, 19:37 #15
- 28.01.2015
- Eichstätt, Bayern
Reifengröße würde dann schon mal passen.
Bleibt nur noch das Thema mit dem Geschwindigkeitsindex.
Bräuchte für meine einen mit "T" - der 110er hat aber nur "S".
Habt ihr da Erfahrungen wie man damit am besten umgeht. Ggf. mit M+S Kennzeichnung?
21.08.2015, 11:06 #16
ja, wenn der Reifen M+S gekenzeichnet ist, dann reicht ein kleiner Aufkleber
im Sichtbereich des Fahrers.
Klebt bei mir auf dem Drehzahlmesser seit ich auf meiner R80ST Bj.84 den
TKC80 fahre. Kein Problem mit dem TÜV, er hat mir sogar den Aufkleber gegeben.
Viel Erfolg.
NicoGeändert von enbemokel (21.08.2015 um 13:56 Uhr)
22.08.2015, 09:22 #17
Das mit den richtigen Reifen ist schon etwas verwirrend.
Ich möchte auch für eine Fernreise die richtige Bereifung (straßen-, sand- und schottertauglich) auf meine R80R aufziehen.
Die Werksangaben für R80R und (R100R) sind:
Felgen v/h 2.50-18 MT H2 / 2.50-17 HT H2
Reifen v/h 110/80-18 H(V) TL / 140/80-17 H(V) TL
Die Reifen unterscheiden sich nur im v-Index H=210km/h, V=240km/h
Bei Heidenau findet man die K60 Größen
Front - 18“ Vorderradreifen gibt es nur den 90/90 - 18 M/C 51S TT)
Rubrik K60 - Hinterrad
Für vorne 110/80 - 18 M/C 58S TT
Für Hinten 5.10 - 17 M/C 69T TT (130mm Breite) oder
120/90 - 17 M/C 68T TT
Welche Reifen habt ihr eintragen lassen?
Könnte man auch den 90/90 - 18 M/C 51S TT für vorne nehmen?
Helmut
24.08.2015, 10:09 #18
Hallo, ich habe ein Verständnisproblem.
Warum sollen die Reifen eingetragen werden, wichtig ist doch nur die
Größe. Wenn im Brief/Schein keine Reifenbindung vorgegeben ist, dann
wäre eine Eintragung doch nicht hilfreich?! Fahren kannst Du doch alles
in den Größen.
Ich habe den TKC in Geschwindigkeit R aufgezogen, war gerade kein anderer
da und jetzt den 160 er Aufkleber am Moped.
Die Schwierigkeit scheint zu sein, die passende Reifengröße zu finden.
Nico
Edit: O.K. glaube ich komme dahinter, es gibt eben nicht den passenden Reifen
für Dein Mopedchen. Dann hilft natürlich nur die Neueintragung...Stand auf dem Schlauch. Oder war der Schlauchlos ;-)Geändert von enbemokel (24.08.2015 um 10:15 Uhr)
Kung Long Batterie 10 Jahre
07.05.2024, 20:00 in Elektrik
