Ergebnis 1 bis 10 von 51
Thema: Ölstand richtig messen
16.05.2015, 09:04 #1
Hi wie misst man den Ölstand bei der /5 richtig? Bei eingeschraubtem Messstab oder bei aufgesetzem?
16.05.2015, 09:07 #2
AW: Ölstand richtig messen
Aufgesetzt.
16.05.2015, 09:10 #3
16.05.2015, 09:23 #4
..... und 1-2 min warten, nach Abstellen des Motors.
Gruß Udo Karl
BMM R100R Classic - aus Freude am Fahren
16.05.2015, 12:38 #5
BMW schreibt in der BA der R80/100 R "bei betriebswarmen Motor."
Warum eigentlich???Viele Grüße - Hans
16.05.2015, 12:57 #6
Weil Öl bei Erwärmung sein Volumen vergrößert.
Gruss, Robert
mein letztes Mopped ging an Colonus: BMW R100GS PD'92, jetzt sind es nur noch Kleintrecker
16.05.2015, 13:13 #7
Das dürfte am Peilstab kaum zu erkennen sein.
Ich vermute mal, dass bei warmem Öl sichergestellt ist, dass alles in die Wanne zurückfließt. Wird der Motor aber kalt durchgedeht, steht einiges Öl in den Zylinderköpfen welches dann sehr langsam zurückfließt.
Wenn der Motor allerdings warm abgestellt wird, dürfte es egal sein, wenn ich ne Woche später den Ölstand bei kaltem Motor kontrolliere.Grüße,
16.05.2015, 15:28 #8
Doof wird's mit den Zubehör-Peilstäben - ich hab so einen mit Temp-Messer.
Da half es den Motor nach der Überholung nach Werksvorgabe zu befüllen, dann 20km warmzufahren, den Stand zu messen (aufgesetzt oder eingedrückt -muss nur immer gleich gemessen werden) und am Peilstab zu markieren. Die untere Markierung ergibt sich dann aus dem Abstand zur oberen.Schöne Grüße
Stephan
16.05.2015, 16:10 #9
Ich habe einfach beide Peilstäbe nebeneinander gelegt und Kratzer drauf gemacht. Aber gut das du mich dran erinnerst, werd das Teil Montag mal mit in die Firma nehmen und auf der Drehbank leicht ankerben.
Gruss, Robert
16.05.2015, 16:12 #10
Dann "kerb" mal nicht zu tief.....
Viele Grüße - Hans
Bilderrätsel
27.04.2024, 21:08 in Diverses
