Ergebnis 1 bis 10 von 24
17.06.2015, 20:51 #1
- 21.12.2014
Blinker zu schnell kein Relais passt
Ich habe an meiner BMW Lenker Blinker montiert und hinten kleine Zubehör Blinker.
Natürlich Blinken sie jetzt zu schnell.
Habe jetzt schon 3 verschiedene Blinker Relais ausprobiert aber keines hat funktioniert im Gegenteil es Blinkte gar nicht mehr.
Wer kann mir einen Tipp geben welches Relais funktioniert.
Gruß Michel
17.06.2015, 21:09 #2
17.06.2015, 21:15 #3
- 21.12.2014
AW: Blinker zu schnell kein Relais passt
Servus
Leider nein.
Es war eine R80 G/S
Gruß Michel
17.06.2015, 21:23 #4
Haben denn die Blinkleuchten die selbe Leistungsaufnahme wie die Alten? Ich bin kein Elektrikguru, habe an meiner anderen Maschine auch kleinere Zubehörblinker montiert die erst nach vorschalten von Wiederständen in normaler Frequenz 60-90 /s blinkten. Die alten Blinker hatten glaube ich je 15W die neuen je 10W. Ob das bei der BMW genau so funktioniert weiß allerdings nicht genau.
Gruß LutzGeändert von Lutzel (17.06.2015 um 21:26 Uhr)
R80RT Monolever, Bj. 2/89 mit SR-RP-Kit und angepassten Köpfen, Kawasaki Z 440 LTD 1980
17.06.2015, 21:30 #5traebbeGast
Hallo Lutz,
die Blinker haben 21W-Leuchtmittel drin
Bei Zubehörblinkern muss man soviel Widerstand dazurechnen, dass man auf die Stromstärke der originalen 21 Watt kommt. Sonst blinkts zu schnell.
17.06.2015, 22:17 #6
Wenn du jetzt 10w Leuchtmittel vorne und hinten drin hast dann sollte ein Relais für Ochsenaugen funktionieren. Diese Relais sind für 21w pro Fahrzeugseite ausgelegt und 20w hast du vorne und hinten zusammen! Natürlich könntest du dir auch zwei entsprechende Widerstände kaufen und einbauen.
Bis eben noch "minimi", nun nenne ich mich "ABT"!
Gruß Christian
18.06.2015, 07:57 #7
Moin Moin,
oder Du nimmst einfach ein lastunabhängiges Blinkerrelais, z. B. von Kellermann, motogadget etc.
JogiHeutzutage ist dumm zu sein nicht einfach, die Konkurrenz ist zu gigantisch.
18.06.2015, 10:21 #8
Reinhard
18.06.2015, 11:23 #9
- 21.12.2014
Servus Jogi
Das letzte Relais ist ein lastunabhängiges Blinkerrelais habe das bei Polo gekauft.
Der Verkäufer meinte: Wir haben das schon oft verkauft hat immer funktioniert.
Bei mir leider nicht.
Servus Reinhard
Widerstände habe ich bei meinen anderen Motorrad verbaut das möchte ich wenn irgendwie möglich bei diesem vermeiden.
Servus Christian
Ich muss Heute Abend mal schauen wieviel Watt vorne und hinten verbaut sind.
Danke an alle ich denke ich werde noch ein paar andere Relais durchprobieren eines wird schon funktionieren.
Gruß Michel
18.06.2015, 11:30 #10
Hallo Michel !
Wenn Du insgesamt zwischen 10 und 110 Watt kommst ist das Relais von Hella eine plug and play-Lösung.
2V in 2CV
22.05.2024, 07:22 in Umbauten
