Ergebnis 1 bis 10 von 15
19.06.2015, 18:15 #1
- 31.05.2009
Ladekontrolle leuchtet bei hoher Drehzahl
vielleicht könnt ihr mir helfen.Ich habe das Problem bei meiner R100, daß die Ladkontrolllampe bei hoher Drehzahl schwach leuchtet. Die Diodenplatte habe ich schon getauscht, wurde aber nicht besser. Was könnte die Ursache sein?
Danke schon mal!
19.06.2015, 18:19 #2
- 20.04.2011
- Friedberg/Bayern
AW: Ladekontrolle leuchtet bei hoher Drehzahl
Überprüfe mal die Kohlen und die Freigängigkeit im Kohlenhalter. Den Rotor auch mal sauber machen und die Federn der Kohlen überprüfen.If everything seems under control, you're just not going fast enough.( Mario Andretti)
19.06.2015, 18:33 #3
- 26.10.2009
- Berlin
Ich würde mal die Diodenplatte ins Visier nehmen.
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
19.06.2015, 18:46 #4
- 31.05.2009
Die Diodenplatte habe ich von meiner anderen BMW ausgebaut und bei der defekten eingebaut, aber das Problem war weg. Die Kohle sind leichtgängig und den Rotor habe ich gesäubert. Vielleicht ist doch der Rotor defekt und bringt nicht mehr die volle Leistung.
19.06.2015, 18:49 #5
- 12.07.2013
- Overath
das Glimmen der LKL kann auch an Übergangswiderständen zwischen LKL und Kohlehalter liegen. Das wäre dann völlig harmlos.
Einfach mal die Ladespannung bei 3000 U/min an der Batterie messen. Zeigt sich etwas zwischen 13,7 und 14,4 V, dürfte es sich eher um diesen Schönheitsfehler handeln.
Gruß Gerd
19.06.2015, 19:18 #6
Erneuere mal die beiden Massekabel von der Diodenplatte ans Gehäuse.
19.06.2015, 21:49 #7
- 31.05.2009
Bei ca. 3000U/min. habe ich eine Ladespannung von 13,8V gemessen, daß wäre ja OK. Die beiden Massekabel werde ich morgen erneuern.
19.06.2015, 21:49 #8
- 31.05.2009
Was passiert eigentlich wenn bei hoher Drehzahl die Lampe leuchtet? Fällt dann die Ladespannung ab und wird dann bei längerer Autobahnfahrt die Batterie leer?
19.06.2015, 22:29 #9
Nicht unbedingt.
Ein leichtes Glimmen signalisiert eine geringe Spannungsdifferenz zwischen der Batteriespannung und der Hilfsdiodenspannung. Dieser Spannungsabfall entsteht gerne an den Zuleitungen der Diodenplatte. Wärme und Feuchtigkeit führt an den Chrimpverbindungen zu Grünspan und dann fehlt eben was...Grüße,
20.06.2015, 16:38 #10
- 31.05.2009
Hallo und vielen Dank für Eure Antworten!
Wenn die Diodenplatte defekt wäre, würde die Lampe dann auch bei niederer Drehzahl glimmen?
Habe die Massekabel erneuert und die Spannung der Kohle geprüft, konnte es nur nicht testen, da drei Schwingungsdämpfer der Diodenplatte kaputt sind.
Grüße Frank
